Вот такой вопрос - при смене шпули с рулоном(ПЭНД рукав) пользуемся простым канцелярским ножом (как при пуске научили, так и продолжаем). Один намотчик с резиновым покрытием, второй - металлический. На резиновом всю резину изрезали, а на металлическом - нож в момент тупится. Может, кто подскажет, как кто что "снимается"? Как ни странно, ни где не обсуждается этот момент. Подскажите, пжл, может всё элементарно - просто? Буду рад любому совету.
Смена рулонов на намотчике
Руслан Равильевич
- Страна, Регион, Область: Свердловская область
Господа, доброго дня.
- Старпом
Re: Смена рулонов на намотчике
Не надо ножом по валу ,Вас не правильно научили - режет в воздухе ( между шпулярными валами).
Руслан Равильевич
Это если на конец направляющих намотчика в "пазы" откатывать рулон, и, в этот момент отрез делать? Тогда вопрос, а если скорость высокая и ширина 600 мм, как так? Да и "борода" получится из рукава с высокой вероятностью намотки на основной барабан. Пробовали. Хотя, может и не то пробовали. А есть возможность "демонстрации" видео или как нибудь в рисунках?
- Старпом
Все правильно ,рулон только не поднимать ,а откатить .Тренируйтесь,тут действительно нужен просто навык ,600 это не проблемная ширина .Удачи .
viktork561
У меня на всех машинах металлические валы, режем по ним. Так учили тоже при запусках первого экструдера. Видел видео в ютубе как ребята срезают по воздуху в момент отката готового рулона, ножи нужны хорошие. С металлическими валами особой проблемы не вижу, но резину конечно лучше не резать.
Руслан Равильевич
Тут дело в чём: Как-то пробовали срезать на откате, дак один чуть руку не отрезал себе. Вот тут и засада, а если в ночную смену? Может есть ещё варианты?
- Старпом
Если на шпуле намотан скотч ,то левой руке просто нечего делать в районе реза ,так как она продолжает подкрутку ролика на рогах и обеспечивает натяжку плёнки для реза ,( есть модели в которых на рогах вал крутится и это может облегчить задачу).Если без скотча ,то тоже самое ,с той разницей что левая должна ловить и накидывать на шпулю плёнку сразу после начала реза ,а правая помогает наброске кончиком ножа .Ошибка в том что оператор сначала ловит плёнку левой и потом режет её ( плёнку вместе с левой рукой )правой .Элементарная несогласованность движений + без натяжки можно и не разрезать плёнку . Пусть пробуют со сочтем - появится навык ,сами захотят уйти от скотча .Можно фото намотчика? Модернизировать под пневмо нож вероятно нет смысла ,так как ширина мала .
viktork561
Я думаю на намотчике нет рогов, вал с шестернями откатывается руками оператора.
- Старпом
Извиняюсь ,я плохо объясняю и неправильно называю части намотчика .
Хотел сказать что как срезали раньше по валу ,так и теперь по воздуху .С той разницей что раньше сначала делался рез по валу и после этого откатывался рулон .Теперь откатывается рулон и потом делается рез в воздухе . В чем тут может быть проблемма ? Все тоже самое .Вот если после откатки рулона снимать и ложить шпулярный вал в рабочее положение и потом делать рез ,то проблеммой может быть вес вала ,скорость ,расстояние от пустой шпули до рулона ( но так обычно и делаю) .
Металлический вал тоже страдает от срезания по валу .
Руслан Равильевич
eihvald
Коллега, Вы меня конечно извините, но если смена рулонов для Ваших операторов проблемная операция, то я не знаю... А приспособление для ручной смены рулонов имеется? Я имею ввиду подвижную рамку с пазами для вала? Если имеется, то смену рулонов без проблем может производить один человек, на любой скорости. Если таковой приспособы нет, и как Вы сказали, большая скорость намотки, то чтоб они руки себе не порезали, пусть меняют вдвоём - один оттягивает рулон по "рельсам" в пазы и подкручивает, второй ставит на "рельсы" заранее заготовленный вал со шпулей, на которой уже намотан скотч липкой стороной ввех и проводит ножом между шпулей и рулоном, делая отрез. Если в смене работает один человек, то придумайте как примостырить четвертьоборотную рамку с крючками для вала, потому что одному подкручивать рулон и махать валом со шпулей не совсем удобно (просто нож в это время должен быть в зубах - поберегите зубы Ваших операторов)
