брак при плоскощелевой экструзии пэт
Томашев Михаил
Re: брак при плоскощелевой экструзии пэт
Для начала самыми простыми способами - проверка сушки, чистка, регулирование температур, если есть возможность - проверка на другом сырье.
upnsk
Сушка 4 часа 145-150 гр., голову прочищали, темп. на шнеке 265 гр., голова 258 гр.
Томашев Михаил
Для пищевого ПЭТФ температуры сушки низковаты. Для преформ сушат минимум при 160. Датчик точки росы есть?upnsk писал(а):Сушка 4 часа 145-150 гр., голову прочищали, темп. на шнеке 265 гр., голова 258 гр.
Темп-ры на шнеке опять таки низковатые - можно смело градусов на 5-10 поднять, если на пищевом ПЭТФ работаете.
С охлаждением головы проблем нет? Каналы охлаждения чистили? В системе охлаждения конденсат/дистиллят (возможно с антифризом) используете?
Если где есть возможность - проверьте вязкость полимера и плёнки - при производстве преформ типичное падение вязкости 0,02. У вас примерное такое же должно быть,а может и меньше, т.к. температуры ниже.
Вы хоть фото дефекта приведите, объясните что изменилось с появлением дефекта - сырьё или ещё что. Если есть возможность попробовать другое сырьё, перейдите на него. Если на вторичке (хлопья) работаете, скорее всего, проблема будет в сырье.
