Установка для нанесения клея
дуб
#1 Сообщение дуб » 10 ноя 2014, 13:32
Доброе время суток.
. Возникла потребность в изготовлении установки по нанесению клея. Клей на основе Эва, на нести его надо на внутреннюю поверхность трубы.Lтрубы=1,5 м,Dтрубы=140мм. Распылением боюсь не получится или получится не равномерно.Сталкивался ли кто-нибудь с такой задачей. если есть готовый вариант буду благодарен. Заранее спасибо
Re: Установка для нанесения клея
#2 Сообщение Kirilliq » 11 ноя 2014, 15:29
как идея:
Если серия большая, но не очень, то можно взять ручной экструдер, приделать к нему трубку L=1,5 м с обогревом нихромой нитью и теплоизоляцией и круглыми направляющими под диаметр трубы или чуть меньше, на конце трубки - круглая "экструзионная головка": переходник с трубы (резьбовой или сварной) на болтовое соединение (большой диаметр 140 мм, малый равен диаметру обогреваемой трубки), который одной стороной навинчивается на трубку, к другой стороне с небольшим зазором (потом отрегулируете) прикручиваете болтами заглушку. Диаметр переходника- внутренний диаметр вашей трубы (куда наносить), диаметр заглушки отличается на толщину слоя. Совсем шик - скользящие по трубе поверхности (направляющие и переходник) сделать из фторопласта. То есть получается поганка с щелью в шляпке и полой очень длинной ножкой с множеством колец на ней :) .
Прибор засовываем в трубу, чтоб торчало с другой стороны, фиксируем начало "чулка", протягиваем, экструдируя чулок, фиксируем с другой стороны. Чулок остывает, садится, прилипает. Трубу надо подготовить и тоже надо греть, чтобы прилипло.
P.S. Все обогревы - на случай, если у вас клей-расплав. А так конечно можно просто и без.
дуб
#3 Сообщение дуб » 14 ноя 2014, 09:33
Спасибо за идею
дуб
#4 Сообщение дуб » 14 ноя 2014, 09:34
я больше склонялся к нанесения клея методом налива или центробежным способом.
#5 Сообщение Kirilliq » 14 ноя 2014, 09:44
Ну если вязкость позволяет - то чем проще, тем лучше. Я почему-то решил, что у вас клей-расплав.
Если клей жидкий, то подтеки будут, так что надо крутить, пока не застынет.
ingineer
Страна, Регион, Область: Россия, Центральный регион
#6 Сообщение ingineer » 06 мар 2015, 12:19
Обращайтесь к профессионалам - разработчикам.
