Облицовка для мотоцикла
alspeed
Страна, Регион, Область: russia
#1 Сообщение alspeed » 04 ноя 2014, 14:00
Добрый день!
Изучаю вопрос по созданию облицовки для полноприводных мотоциклов.
Предполагаю, что это будет термовакуумформовка.
Требуется формовать переднее и заднее крыло + передний обтекатель.
Вопрос:
Эта технология подойдет? (объемы около 30-100шт в месяц), если да, то какое сырье использовать для лучшей прочности и гибкости ?
Примерная форма боковой облицовки:
Re: Облицовка для мотоцикла
#2 Сообщение Maks42 » 04 ноя 2014, 20:15
Обычно используют ПЭНД.
#3 Сообщение Мулланур » 04 ноя 2014, 21:48
вакуум формовка позволяет недорого вносить небольшие изменения в конструкцию изделия. Но:
1) сырьем является лист а не гранула что дороже
2) полученная после формовки заготовка требует обязательной механической обработки
3) большое количество остается обрези
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#4 Сообщение Alexbux1 » 04 ноя 2014, 22:36
ABS или ABS+PC как более дорогой вариант. При таких партиях деревянные мастермодели для формовки (как минимум на первых порах, потом можно и стеклопластик ), на малые серии вакуумформование самое то
#5 Сообщение Kirilliq » 05 ноя 2014, 00:36
Обратитесь на "АПАЛ". Они собаку съели на обвесе для мелкосерийной техники типа снегоходов и всяких лодок. По сырью - коллеги правильно советуют: ПЭ пострашнее и подешевле, АБС покрасивее и подороже. И то и другое проживет 2-5 сезонов если будет черное.
alspeed
#6 Сообщение alspeed » 05 ноя 2014, 22:20
Всем спасибо за разъяснения.
vhmara
#7 Сообщение vhmara » 10 ноя 2014, 09:34
Трубный ПНД (чёрный) пополам с плёночным ПВД - тогда и дёшево и краситель не надо.
