Остановка и чистка экструдера для прозрачного ПВХ
Наталья_Бачевская
#1 Сообщение Наталья_Бачевская » 04 ноя 2014, 10:16
Уважаемые форумчане, подскажите, существует ли композиция для остановки экструдера, на котором перерабатывается прозрачній ПВХ на основе оловоорганики. Сейчас для остановки используем ДОФ (хотя в состав рецептуры он не входит). Расплав достаточно *липкий*, полностью выгнать его из экструдера при остановке невозможно. Возможно , существует чистящая композиция, и кто-нибудь поможет с ее составом. Мел и полиэтиленовые воски использовать нельзя.
новичёк
Re: Остановка и чистка экструдера для прозрачного ПВХ
#2 Сообщение новичёк » 04 ноя 2014, 10:49
Смесь готовите сами? Или это у вас гранула?
Если "привыкли" чистить ДОФ-ом.
Добавте в него стерата кальция.
Оцените прилипание. Стало лучьше?
:pri_vet:-:
Наталья_Бачевская
#3 Сообщение Наталья_Бачевская » 04 ноя 2014, 11:29
Спасибо за ответ.
Композицию готовим сами. Стеарат кальция в рецептуре не используем, т. к. он приводит к помутнению листа. Использовать его совместно с ДОФом для очистки в качестве средства, ослабляющего прилепание уже находящегося в экструдере расплава ПВХ к горячим металлическим поверхностям? Не знаю, но попробовать можно. В крайнем случае, достанем шнеки и почистим вручную.
Кто-нибудь имел дело с такой смазкой Licolub WE4 (триол монтановой кислоты)? По обещаниям производителя (Clariant) она уменьшает липкость расплава на основе оловоорганики и MBS.
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 04 ноя 2014, 22:38
Поясните. Ваша штатная рабочая см есь имеет склонность к налипанию на шнеки машины?
И второе. Почему бы вам не создать свою стопсмесь на базе рабочей. К примеру, поднять в ней стаблизатор раза в 3-5. Для контраста окрасить слегка прозрачным пигментом. Для контроля замещения рабочей смеси при чистках.
:pri_vet:-:
#5 Сообщение Maks42 » 05 ноя 2014, 09:59
И добавить в неё 10 частей ДОФ.
#6 Сообщение Kirilliq » 05 ноя 2014, 14:41
Спорить с Новичком не могу, но рискну предложить свое параллельное мнение. Обычно чистят материалом с жестким расплавом, с минимальной липкостью, высокой термостабильностью и температурой плавления чуть выше рабочей температуры переработки (чтобы подплавить пригары). Обычные (не ПВХ-шные) смеси для прочистки делаются на базе САН. Неплохой идеей будет попробовать его в чистом виде: он прозрачный, нижняя температура переработки 210-220 и полностью совместим с ПВХ. Если температура 210-220 высоковата, то можно сделать например 50:50 рабочая композиция:САН.
Наталья_Бачевская
#7 Сообщение Наталья_Бачевская » 05 ноя 2014, 16:55
Спасибо всем за советы.
