Сырье для производства животных/солдатиков.(мягкий пластик?)
Nico
Здравствуйте, подскажите какой конкретно материал используется для производства фигурок животных или солдатиков?
Не пластмассовых (твердых). А те что из более гибкого материала.
Увидел названия "Мягкий ПВХ" "каучуковый пластик".
А как конкретно название сырья? ГОСТ есть какой ли?
Посмотрел список что указан в: СанПиН 2.4.7.007-93 Производство и реализация игр и игрушек
Приложение 1. Перечень сырья и материалов, разрешенных для изготовления игрушек
Там список на 100 материалов !!......
Интересует конкретно сырье для производства как вот раньше были наборы ковбоев / индейцев. Или те что сейчас производит фирма Schleich.
Спасибо за любую помощь
Николай
Николай
- Iron Smile
Re: Сырье для производства животных/солдатиков.(мягкий пласт
Если "мягкие", то скорее всего это нужно ТЭП с твердостью 60-70 по Шору. Только обязательно нужен производитель с пищевым допуском или гигиеническим сертификатом. В Рф подобных не знаю. Только забугорный. Турецкий, Шведский...
Nico
Уважаемый IRON SMILE,спасибо за ответ.
Не может быть что нет, у нас полно игрушек уже произведенных в России. Уверен что с локального сырья. + много других изделий делается непосредственно пищевых.
А Турецкий знаете компанию \ марку??
У меня уже есть макеты под разработку 3д модели.
Термопластоавтомат тоже есть, нужно сырье уточнить. Знаете конкретно материал который может подойти или технолога к кому можно обратиться?
Еще не знаете есть в России достойный производитель штампов с требуемой детализацией?
Спасибо.
Спасибо.
Серг75
- Страна, Регион, Область: рф
... мои 5 копеек...
знакомые делают игрушки из 1) пластиката пвх (например гусеницы танка р.ОМ-40), 2) колеса автомобилей ТЭП SEBS с твердостью по Шор А 50-60 3) пластизоли различные 4) пвд 158 - делают солдатиков и сказочных персонажей .
- Iron Smile
Ответил в личку.Nico писал(а):Уважаемый IRON SMILE,спасибо за ответ.
Спасибо.
AAN
Посмотрел детские Шляйховские игрушки - знак CE на всех присутствует, значка рециклинга - нет как нет. На своём сайте фирма пишет, что они используют специальный =kunststoffe]БАСФ-овский пластификатор с пищевыми и медицинскими допусками. Это всё косвенно свидетельствует, что они до сих пор не слезли с ПВХ. Фи, товарищи!
конструирование оборудования
МихалИваныч
Животные, те что из Китая и продаются по всему миру, в том числе в экологичном ЕС - из ПВХ пластиката.
Те, что полые внутри (большие) - вероятно ПВХ же, но пластизоль.
Всегда этих игрушек побаивался, но больше из-за красителей...
Серг75
А чего их боятся ..... то что из пвх ?
МихалИваныч
Alexey
На зарубежных выставках (Китай, Германия) видел подобные игрушки из ТЭП на SBS, SEBS. Из ПВХ тоже есть, но с каждым годом все меньше. По стоимости ТЭП приближается к стоимости хорошего ПВХ, но ТЭП все таки безопаснее. По поводу допусков к "пищевке", в принципе, все ТЭПы безопасны (состав ПП (ПС)+каучук SBS (SEBS)+индустриальное масло (медицинское)+краситель), единственный вопрос - это чистота производства. В России достаточно компаний, выпускающих ТЭПы, но большинство ориентированы на "массовые" марки, на которых не требуется специальных допусков. Игрушки, к сожалению, не очень большой рынок у нас, поэтому производители "не заморачиваются" с дополнительной сертификацией. На игрушки все равно нужно будет делать свою сертификацию и соответственно допуски. Как вариант, можно выбрать ТЭП Российского производителя, а допуски получить уже на готовую продукцию. Или выбрать зарубежного производителя ТЭП с допусками (Китай, Германия, Италия, Турция). Ассортимент по твердости от 0-90 Шор А, берите образец изделия, меряйте твердость твердомером (дурометром DIN53505, ASTMD2240, ISO7619, JISK7215), подбираете марку ТЭП. Поставщиков по "гуглите" или пишите в "личку".
Если не найдете где померить твердость, пишите, помогу.
Nico
Алексей, спасибо за ответ!
Пожалуйста, если знаете, сообщите
1) Российского поставщика
2) Зарубежного поставщика (Турция, Китай)
Думаю конечная твердость по Шору 60-70
- NIC
Недешевое, полиуретан (г .Владимир витур ) литьевой можно перерабатывать на ТПА, можно двухкомпонентный вспенивающийся в простых формах (как эластичный так и жесткий), при желании можно на завод напроситься.
Можно силикон заливать, мелкосерийное, простейшие формы.
Второй вариант Стирол бутадиен стирольный каучук (СБС или СЭБС) в интернете выбор на любой вкус можно пробовать и мягкость регулировать добавкой полипропилена, полиэтилена.
Есть всем известный производитель "полипластик", есть сэвилен, есть динамические вулканизаты, (ЭПДМ).
Но, помойму самое дешевое ПВХ пластикат причем производитель может рецептуру конкретно под вас разработать.
artemsrv
Добрый день!
Навскидку Ensoft 300-60A -подороже или 161-60А подешевле. Можно потверже. Какая плотность нужна? Меньше 1 или больше подойдет? Наверное , лучше что бы игрушки эти и в воде не тонули?
