нужна помощь, де3127 63ц1
Констанктин
машина де3127 63ц1. Случился неожиданный глюк, закрываешь щиток , и на блоке системы управления начинают светиться одновременно диоды с 1 по 13 , и срабатывают насосы. Думал, где-то закоротило, все облазил, вроде бы нет. Что еще смотреть, не знаю....
evgeniialex
Re: нужна помощь, де3127 63ц1
а если не закрывать щиток?))))
шучу, ищите что где прижало, чудеса редко случаются)
Они живые. Живые!
- vodav
Поправлю: чудес на свете не бывает, схемы все пересмотреть, проводки все руками перетрогать.evgeniialex писал(а):... чудеса редко случаются...
evgeniialex
Что то где то цепляет похоже. Одно уточнение- если щит не закрывать, работает нормально?
Они живые. Живые!
- Бегемот
С открытой дверью? Там же всё рвётся, и 24в в том числе.evgeniialex писал(а):Что то где то цепляет похоже. Одно уточнение- если щит не закрывать, работает нормально?
- Чиж
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Свердловская обл
Правильно и кроме того при открытой двери и гидроблокировка должна срабатывать. Но! В этом случае умельцы видимо поработали. Какие-то блокировки мешаются... Вы с этим не сталкивались?
evgeniialex
Как я понял разговор про дверь на машине или в шкафу управления? Мне показалось, что разговор про дверь шкафа?
Они живые. Живые!
- Чиж
Да уж, задал нам автор. Пофантозируем. Если это дверь электрошкафа, то на ней блок програмирования ВПРЫСКА-ЗАГРУЗКИ. Это Y35 - Y38 и если КЗ в жгуте управления этими магнитами.... Константин, а Вы со схемой аппарата знакомы?
- Бегемот
Ребята, тут всё сложнее. А что с 5-ю вольтами?
- Бегемот
У него нет ни кнопок на двери силового шкафа, ни Y35 - Y38. Это цэшка, там в блоке E171.12 прошивка не на уф микросхеме в БКУ, а дополнительно две отдельных платы с 24 микросхемами памяти каждая. А в силовом шкафу должны быть усилители-инверторы на Т-логике для БВК.Чиж писал(а):Да уж, задал нам автор. Пофантозируем. Если это дверь электрошкафа, то на ней блок програмирования ВПРЫСКА-ЗАГРУЗКИ. Это Y35 - Y38 и если КЗ в жгуте управления этими магнитами.... Константин, а Вы со схемой аппарата знакомы?
У меня было похожее на 63-шке, тоже всё загорелось. Давно было, был второй блок с выкинутой машинки. Помнится глюкануло по питанию и платы понакрывались. Париться не стал и поменял блок.
- Чиж
Помоему по этому вопросу более всего парится форум, а не Константин. Возмите схему и вперёд, проверяйте всё по цепям. Питание, Т-логику, платы.Бегемот писал(а):У него нет ни кнопок на двери силового шкафа, ни Y35 - Y38. Это цэшка, там в блоке E171.12 прошивка не на уф микросхеме в БКУ, а дополнительно две отдельных платы с 24 микросхемами памяти каждая. А в силовом шкафу должны быть усилители-инверторы на Т-логике для БВК.Чиж писал(а):Да уж, задал нам автор. Пофантозируем. Если это дверь электрошкафа, то на ней блок програмирования ВПРЫСКА-ЗАГРУЗКИ. Это Y35 - Y38 и если КЗ в жгуте управления этими магнитами.... Константин, а Вы со схемой аппарата знакомы?
