Проблема с ползунами
Alex V2
#1 Сообщение Alex V2 » 20 окт 2014, 15:15
Добрый день. Запустили пресс-форму на деталь с наружной резьбой. Отлили, деталь не вкручивается на 4 нитки. Играли режимами - не помогает. Резьба выжигалась на ползуне электродом (ЭЭО). Выяснилось, что при изготовлении электрода пренебрегли электроискровым зазором и зуб на резьбе изделия получается толстым. Интересно узнать ваше мнение: можно ли как то доработать формообразующую резьбы на ползунах, чтобы не изготавливать новые? Сами рассматриваем такие варианты:
1) сделать вставку в ползун и выжечь резьбу заново.
2) нанести покрытие на формообразующую, тем самым компенсировать электроискровой зазор. (но не знаем какое и надолго ли его хватит)
3) нарастить слой металла (не знаем как, плохо знакомы с подобными технологиями);шероховатость пов-ти изделия не критична.
Материал - ПВД.
МатМодель ползуна во вложении.
Polzun.rar
(489.55 КБ) 108 скачиваний
skamienchuk
Re: Проблема с ползунами
#2 Сообщение skamienchuk » 21 окт 2014, 08:17
1 - сделать вставку судя по модели не очень получится, охлаждение проходит рядом, очень маленькая стенка будет у вставки
2 - покрытие - про старые советские покрытия я не в курсе, а у современных толщина обычно несколько микрон (во всяком случае у тех которые мы используем), то есть это тоже не вариант
3 - нарастить слой металла - мы бы так и сделали, аккуратненько заварили зубья на резьбе и заново прожгли. В этом случае в местах сварки возможны поры, но при хорошем сварщике и правильно подобранном электроде для сварки поры обычно не возникают.
Мне кажется, что третий вариант самый быстрый и дешевый.
vw679
#3 Сообщение vw679 » 21 окт 2014, 13:31
Попробуйте похимичить со смесью. Добавить пп, пнд или стрейч.
И на хрена козе баян !?
