Чем разрезать "блин" ПП ?
KazaK
#1 Сообщение KazaK » 15 окт 2014, 17:04
Добрый день, форумчане.
Оказываем услуги шредирования. Обычно привозили блины которые можно разбить колуном, на боле мелкие кусочки, и закинуть в шредер. Но последнее время "повадились" привозить блинищи! по 200-300 кг. Привозят на камазе и сваливают кучу. Порой вообще не транспортабельные........
Прошу поделиться секретом, кто чем режет большие блины ПП,Стата,Блока,ПЭВД?
Причем самые большие проблемы доставляют минералонаполненные блины.
Пробуем пользоваться бензопилой, взяли средний типоразмер MS 341 с шиной на 45...... 4-5 хороших пропилов (на 1 большой блин) и цепь тупая. Пробовали стачивать ограничитель, менять угол заточки не особо помогает. Пошли на крайние меры, купили победитовую цепь за совсем неприличные деньги............. ну на 10 пропилов хватило :-)
Говорят бывает какая-то цепь, не победитовая, а с карбидом фольфрама. В нашем городе сказали такой нет и будет стоить как пол пила + её ничем у нас не заточишь.
Может болгарка ? С алмазным кругом ? Словом посоветуйте.
С уважением,
Fishplast
Re: Чем разрезать "блин" ПП ?
#2 Сообщение Fishplast » 15 окт 2014, 17:59
Ваша проблема решается легко............ если надо свяжитесь всё подробно расскажу..... а в двух словах так - вам нужна гильотина.
chemist-54
#3 Сообщение chemist-54 » 15 окт 2014, 18:11
== Обычно привозили блины которые можно разбить колуном, на боле мелкие кусочки, и закинуть в шредер.==
Арендовать механизмы для дробления мерзлого грунта на базе экскаватора или отбойным молотком. Богатыри найдутся.
KazaK
#4 Сообщение KazaK » 15 окт 2014, 19:13
chemist-54 писал(а):== Обычно привозили блины которые можно разбить колуном, на боле мелкие кусочки, и закинуть в шредер.==
В точности как до сего момента и у нас :-) , ну максимум небольшой подпил и потом ба-бах колуном, главное попасть :-)
А что за механизмы для дробления мерзлого грунта на базе экскаватора ? Типа как отбойный молоток/перфоратор в "хвосте экскаватора" ? Ну я даже не знаю....... решение интересное, не думал об этом...... А он нам асфальт под блином заодно не раскрошит ?
KazaK
#5 Сообщение KazaK » 15 окт 2014, 19:17
Нашарил в инете инфу по пилам Rapid Duro R (RDR) Stihl "Специальная пильная цепь для экстремальных условий эксплуатации (например, доски с гвоздями, композитный материал и бронированное стекло). Режущие зубья цепи усилены по всей поверхности покрытием из твердосплавных пластин с повышенной ударной вязкостью." ............. вообще внеземные технологии и цена порядка 15 т.р. :-)
blik+
#6 Сообщение blik+ » 15 окт 2014, 20:20
у нас ковшом от трактора дробятся на железной платформе типа сот с заточенными кромками
marata
#7 Сообщение marata » 15 окт 2014, 23:01
Мне кажется, что тонкий тросик и лебедка Вам помогут. Тут ведь главное не торопиться и не превышать время релаксации. Тогда и лебедка пойдет даже 10-ти тонная.
KazaK
#8 Сообщение KazaK » 16 окт 2014, 03:48
blik+ писал(а):у нас ковшом от трактора дробятся на железной платформе типа сот с заточенными кромками
blik+ , прошу уточнить, а какого размера блины ? К нам сейчас стали поступать как диаметром 2-2,5 метра круглые, так и как прямоугольная профилированная труба шириной порядка 80 см и толщиной 35-50 см. Цельные, плотные.
Такие возьмёт ковш ? И какой трактор ? Какой-нибудь МТЗ еще может быть, а белорусь не потянет ?
KazaK
#9 Сообщение KazaK » 16 окт 2014, 03:49
marata писал(а):Мне кажется, что тонкий тросик и лебедка Вам помогут. Тут ведь главное не торопиться и не превышать время релаксации. Тогда и лебедка пойдет даже 10-ти тонная.
Простите, marata, я Вас не понял :du_ma_et:
marata
#10 Сообщение marata » 16 окт 2014, 16:00
KazaK писал(а): Простите, marata, я Вас не понял :du_ma_et:
Ну, это тот же вариант гильотины, только режут не пластиной, а тонким тросиком (струной). А нагрузку можно задавать лебедкой. Перетянуть блин тросиком и стянуть его лебедкой.
KazaK
#11 Сообщение KazaK » 16 окт 2014, 16:13
Интересный вариант, подумаем. Спасибо за совет
blik+
#12 Сообщение blik+ » 17 окт 2014, 10:04
35-50 см. толщиной вряд ли раздолбит, у нас толщина максимум 20 см. была и то со второго, третьего раза разламавались. Трактор простой Беларусь.
KazaK
#13 Сообщение KazaK » 17 окт 2014, 12:23
Сегодня испытали отбойный молоток.....
Обычный пневмотический, с силой удара 35 Дж
Кроме того Бетонолом, с силой удара 65 Дж
Много это или мало ? У "гражданского" перфоратора 2 Дж.
Так вот эффект 0. Совсем. Может если только до -40 охладить, а так слегка углубляется в блин и всё.
stup_mened
#14 Сообщение stup_mened » 17 окт 2014, 15:56
1. бластерный лазер (из детства вспомнилось)
2. ультразвуковой ножичек типа http://strikter.ru/index.php/primenenie ... vaya-rezka
3. нить нихромовая или какая еще, используемая в нагревательных элементах. 350С как в масло войдет... давить нежно.
Fishplast
#15 Сообщение Fishplast » 17 окт 2014, 17:22
Меч Джидая надо, раз уж тема пошла из детства :-) :-) :-)
#16 Сообщение Maks42 » 17 окт 2014, 17:54
Fishplast
#17 Сообщение Fishplast » 17 окт 2014, 18:21
Макс, ну это жестко ... совсем не из детства :sh_ok:
Fishplast
#18 Сообщение Fishplast » 17 окт 2014, 18:38
Сказочку-балладу кстати можно неплохую написать..... - И вышел из камня меч торчавший там веками как из ПВД под температурой 200, одним взмахом резала она сливы по пол тонны пополам.... ни что не остановит Экскалибур в руках королевы...... королевы ПластЭкспера... и имя её - Елена!!!! :-) :-) :-) ( Елена сорри за подхалимство :smu:sche_nie: навеяло :-) .... пятница, вечер... - настроение хорошее :hi_hi_hi: )
#19 Сообщение Мулланур » 17 окт 2014, 19:02
Как вариант: http://www.prostanki.com/video/2247/dis ... ama-gepard, только скорость подачи снизить, а диски есть д-1000мм с твердосплавными напайками.
Kolovorot
#20 Сообщение Kolovorot » 20 окт 2014, 20:11
Купить гидроабразивный резак, собственно форсунку и аппарат высокого давления. Привесить его на какой нибудь швеллер и подавать слитки в протягивая например лебедкой.
blik+
#21 Сообщение blik+ » 21 окт 2014, 11:32
Может ещё посмотреть какой-нибудь аппарат для рубки(колки) дров....
atm
#22 Сообщение atm » 22 окт 2014, 06:16
blik+ писал(а):Может ещё посмотреть какой-нибудь аппарат для рубки(колки) дров....
Не подойдет, станки для колки дров, горизонтального действия - чурка лежит, лезвие двигается или чурку толкает на стационарное лезвие.
К тому же колка это разделение по расщепляющимся волокнам, с пластиками не пройдет, а рубка - совсем другая история, энергозатратно.
KazaK
#23 Сообщение KazaK » 25 окт 2014, 08:52
stup_mened писал(а):1. бластерный лазер (из детства вспомнилось)
1) Бластер бы пригодился.
2) Даже не представляю где взять в аренду в нашем городе, попробовать. А вдруг не пойдёт как с отбойником.
3) Тоже приходила в голову мысль, НО, много НО. Как аппаратно оформить+ шов сразу будет заплавляться при остывании. При этом нить при нагреве будет хрупчать, сильно не надавишь, а глядя на "блинчики" не верится что без усилия можно быстро прорезать чтоб не остыл шов
KazaK
#24 Сообщение KazaK » 25 окт 2014, 08:54
Maks42 писал(а):Как вариант http://www.mining-enc.ru/v/vzryvnaya-texnologiya
Во власти отчаяния приходила мысль о 200 г ТОЛ-а :)
KazaK
#25 Сообщение KazaK » 25 окт 2014, 09:00
Мулланур писал(а):Как вариант: http://www.prostanki.com/video/2247/dis ... ama-gepard, только скорость подачи снизить, а диски есть д-1000мм с твердосплавными напайками.
В хозяйстве отыскался станочек Metabo "циркулярка" со станиной, модель не помню, с движком 2 кВт. Пробовали с диском по резке "алюминия и пластика" - толи движочек слабоват то ли принцип не подходит. Продвигаешь плоский блин толщиной 6-7 см медленно. Чуть передавишь и диск тормозится, заплавы.....
+ сложность в том что большие блины просто не подтащишь к станку.
Может быть "лягушкой" пробовать ?
KazaK
#26 Сообщение KazaK » 25 окт 2014, 09:01
Kolovorot писал(а):Купить гидроабразивный резак, собственно форсунку и аппарат высокого давления. Привесить его на какой нибудь швеллер и подавать слитки в протягивая например лебедкой.
Купить то купить...... А вдруг не пойдёт ? У нас в городе наверно не найду где бы попробовать.......
KazaK
#27 Сообщение KazaK » 25 окт 2014, 09:03
Что-то подобное предлагает уважаемый Fishplast, но это покупка и покупка,имхо, "кота в мешке" пойдёт или нет + ждать этот станок и самое главное А ВДРУГ НЕ РАЗРУБИТ ?!?!?!
#28 Сообщение леха » 25 окт 2014, 09:12
А если просверлить ряд отверствий ,а затем сломать кувалдой?
KazaK
#29 Сообщение KazaK » 25 окт 2014, 09:16
Уважаемые товарищи, если Вам интересно подвожу итог своего опыта борьбы с 300 кг. блинами. Блины как тальконаполненный ПП, статсополимера, гомоПП, ПЭ..........Барабанная дробь.......
По моему опыту самый легко реализуемый способ это..........
ШАРПИ С НАДРЕЗОМ!
Делаем надпил бензопилой. Некоторые блины на 1/3 достаточно пропилить, какие-то больше. И Его Величество Колун. В щель ба-бах, причем скраю блина.
Но открыли для себя нюанс по поводу цепи.
1) Сточили ограничитель на цепи - итог зубцы глубже врезаются
2) Изменили угол заточки ножей цепи - итог как будто стало меньше тупиться, может субъективно
3) Цепь с твердосплавным напылением, "победитовая". К сожалению не достали Rapid Dura R (как сообщает Stihl для самых экстремальныъ условий, в том числе и для спасательных работ. Думаю карбид вольфрама, не иначе) говорят стоит крайне дорого. Обычные быстро затупляются, хотя показалось что с измененным углом чуть больше работают
Всем спасибо за помощь и потраченное время.
KazaK
#30 Сообщение KazaK » 25 окт 2014, 09:18
леха писал(а):А если просверлить ряд отверствий ,а затем сломать кувалдой?
Вполне логичный способ, но не пробовали. Думаю ввиду того что значительно меньше будет отходов вполне заслуживает внимания. Спасибо
Все же ,для себя, остановились на пилении. Хоть порой медленно и много стружки но верно
