Материал молочной пленки
KazaK
#1 Сообщение KazaK » 14 окт 2014, 03:49
Прошу подсказать из чего делается пленка для молочных пакетов. Т.е. та самая пленка из которой делают пакет, объёмом 1 литр и наливают туда молоко. Внешний слой имеет логотип производителя и рекламные картинки, внутренний слой черный. По идее пленка должны быть 2 или более слойная. Подозреваю что барьерный слой от СО2 это и есть черный слой. Агломерируется пленка как обычный ПЭВД. Пленка чистая, не бывшая в употреблении хотелось бы её агломерировать и подмешивать для разных нужд к черной вышке, но для этого нужнго точно знать что там "понамешано". Чисто субъективное мнение что при разрыве пленки пальцами пленка расслаивается и есть слой с большим пределом текучести. Как бы более жесткий, как ПЭНД, просто ПЭВД пленка разрывается,имхо, куда охотнее
Вопрос:
Какие материалы могут быть применены в слоях?
Заранее благодарю
Re: Материал молочной пленки
#2 Сообщение Maks42 » 14 окт 2014, 08:20
ПЭВД типа 153, ПЭНД типа 293, иногда ЛПЭВД.
salex
#3 Сообщение salex » 14 окт 2014, 10:52
KazaK писал(а):...Подозреваю что барьерный слой от СО2 это и есть черный слой...
СО2 - не окислитель и барьер нужен не от него, а от кислорода (если говорить про газы). Весьма интересное наблюдение по данному поводу можно сделать во время грозы, когда молоко скисает прямо в упаковке, при этом замечено, что в ПЭТ-бутылке продукт, как правило, сохраняется неиспорченным.
ПЭ никогда не был барьерным материалом, для предотвращения диффузии газов в пищевой упаковке используют слой полиамида или ЭВОХ.
Слабыми барьерными свойствами в чистом виде обладают ПЭТ и ПВХ.
Если интересно, то вот сравнительная таблица, для наглядности:
KazaK
#4 Сообщение KazaK » 14 окт 2014, 17:36
Ух ты, вот это ответ так ответ. Спасибо.
А может кто-нибудь наверняка знает какие слои используются в таких упаковках ? Если ПВХ или ПА есть то добавлять такой агломерат, думаю, будет нельзя. По видимому, придётся опытным путём узнать. Допустим сделать регранулят. Думаю если будет нормально гранулироваться, то это исключит ПВХ.
Я на правильном пути :) ?
salex
#5 Сообщение salex » 14 окт 2014, 18:03
KazaK писал(а):Ух ты, вот это ответ так ответ. Спасибо.
Конкретно в пакетах для молока скорей всего разные типы ПЭ, как вам написал парой постов выше уважаемый Макс42.
А вообще в пищевой барьерной упаковке используют как правило сочетания: ПП/ЭВОХ(ПА)/ПП(ПЭ), ПС/ЭВОХ/ПС(ПЭ), ПЭ/ПА(ЭВОХ)/ПЭ, ПЭТ/ПЭ, ПВХ/ПЭ
KazaK
#6 Сообщение KazaK » 14 окт 2014, 18:33
Товарищи,
спасибо за помощь :)
#7 Сообщение Kirilliq » 15 окт 2014, 09:46
только мне кажется, что ЭВОХ как-то не очень липнет к ПЭ, поэтому барьерная пленка традиционно 5-слойная, например ЛДПЭ/ЭВА/ЭВОХ/ЭВА/ПС
Александр А
#8 Сообщение Александр А » 15 окт 2014, 10:49
чёрный слой для защиты от попадания света. возможно добавляют вторяк в средний слой для снижения себестоимости, его закрывают наружними слоями из первички, имеющими допуск к непосредственному контакту с пищевыми продуктами.
наружный слой белый под печать. без белого цвета в качестве подложки цвета будут не такими насыщенными и как бы прозрачными (посмотрите этикетку на ПЭФТ бутылках, некоторые этикетки имеют белую заднюю "стенку", а некоторые нет).
по вашему вопросу - что там понамешано вряд ли вы узнаете. Будете знать на 100%, только если вы сами делаете эту плёнку. если нет, то и не парьтесь, если аггломерат нормально идёт
salex
#9 Сообщение salex » 15 окт 2014, 14:07
Kirilliq писал(а):только мне кажется, что ЭВОХ как-то не очень липнет к ПЭ, поэтому барьерная пленка традиционно 5-слойная, например ЛДПЭ/ЭВА/ЭВОХ/ЭВА/ПС
ЭВОХ вообще ни к чему без клея не липнет, если что... поэтому клеевой слой обязателен с 2-х сторон от слоя ЭВОХ.
KazaK
#10 Сообщение KazaK » 15 окт 2014, 16:13
Александр А писал(а):чёрный слой для защиты от попадания света. возможно добавляют вторяк в средний слой для снижения себестоимости, его закрывают наружними слоями из первички, имеющими допуск к непосредственному контакту с пищевыми продуктами.
Вас понял, буду пробовать :du_ma_et:
#11 Сообщение cs-mb » 22 окт 2014, 15:26
молочные плёнки (от 3 до 7 слоёв) производятся из ПЭ. Чем больше количество слоёв, тем естественно дороже и "премиальнее".
наружный слой белый (для "красоты"), внутренний - чёрный (желательно использовать типы сажи с УФ-защитой). Для понижения дозировки белого супера в наружний слой, его могут добавлять и в средние слои (забить внутренний чёрный).
средний слой обычно металлоценовый.
экономия на сырье приводит к рекламациям, в которые включают и потери молочной продукции.
конкуренция на рынке молочных плёнок высокая, так что качество стоит не на последнем месте.
KazaK
#12 Сообщение KazaK » 22 окт 2014, 17:49
Вас понял, спасибо за информацию
Кей
#13 Сообщение Кей » 08 янв 2015, 09:33
уверен на 85% (ибо сам производил подобные плёнки), что там просто смешаны разные типы ПЭ (начиная от 177 + линека + металлоценовая линейка). Если интересует состав покомпонентный в процентах - пишите в личку.
KazaK
#14 Сообщение KazaK » 09 янв 2015, 22:02
Вас понял, спасибо.
Думаю как "вторичка" материал должен пойти на УРА ?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
