Вот такой вот цех по производству фасовочных пакетов
polynoob
Страна, Регион, Область: KAZ
#1 Сообщение polynoob » 09 окт 2014, 17:24
Доброго всем времени суток! :-):
Хотим открыть мини-цех по производству пакетов фасовочных только одного размера ПНД 24*37 толщина 7 мкм. Производительностью. 17 - 19 тонн в месяц.
Хотим закупить следующее оборудование
1) Экструдер Polystar MB-45 1 штука ширина 600 мм. http://www.polystarco.com/en/products_i ... _HDPE.html
2) Фасовка Cosmo SR-40. http://www.cosmo886.com.tw/02_sr40.htm
Вопросы:
Правильно ли подобрано оборудование или можно найти вариант лучше?
Где лучше ставить горячий нож на пакетке или на эструдере? Так как есть оба варианта. Что работает лучше?
Re: Вот такой вот цех по производству фасовочных пакетов
#2 Сообщение Maks42 » 09 окт 2014, 17:59
Из тайваньских я бы еще рассмотрел http://www.lung-meng.com/ru/products-tw ... 5MI_AH40MI или помощнее http://www.lung-meng.com/ru/products-tw ... H40T_AH45T
casper
#3 Сообщение casper » 09 окт 2014, 19:41
Под фасовку я бы рекомендовал Чин Фу http://eximpack.com/oborudovanie/ekstru ... el_hdm45r/
А в качестве ПФМ http://eximpack.com/oborudovanie/paketo ... m-900brc2/
polynoob
#4 Сообщение polynoob » 10 окт 2014, 08:33
Хемингстоун тяжело идет на 7 мкм фасовку?
casper
#5 Сообщение casper » 10 окт 2014, 09:32
На 7мкм работает, все зависит от качества пленки. Не любит пленку с шишками на роликах, так как один край пленки будет провисать.
polynoob
#6 Сообщение polynoob » 11 окт 2014, 09:58
А какой экструдер посоветуете для производства мешков для мусора из ПВД?
Вторичная гранула собственного производства, сырье берем относительно чистое, моем и гранулируем.
casper
#7 Сообщение casper » 11 окт 2014, 11:03
Напишите параметры необходимой пленки и какая нужна производительность.
Можно подобрать универсальный экструдер, с возможностью производить и ПВД мусорку и ПНД фасовку в 2 или три ручья.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
