Рассверливание отверстий
skamienchuk
Уважаемые специалисты, подскажите,
можно ли рассверливать прямоугольное отверстие в металле - отверстие под плоский толкатель, хотим сначала вырезать его на проволоке, а затем рассверлить часть под цилиндрическую часть плоского толкателя.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
kuka11
- Страна, Регион, Область: Ukrraine
Re: Рассверливание отверстий
Можно, сначала сверлите сквозное отверстие для захода проволоки, потом растачиваете круглое отверстие под цилиндрическую часть толкателя, потом режете на проволоке. Хотя правильней было бы прорезать на проволоке квадратное окно с поднутрением.
konskirus
Сверление производится по незакаленному металлу. Вырезке - безразлична твердость. Сначала сверлите стартовое отверстие, затем растачиваете начерно с припуском 0.1 мм. После этого - калка (термообработка). Затем - расточка, после-вырезка профиля под толкатель. Вырезка всегда делается последней операцией.
Удачи!
Удачи!
AAN
Рассверлить - вряд-ли, даже твердосплавное сверло не поможет пройти цилиндр по прямоугольному каналу. Можно расфрезеровать в размер твердосплавом на ЧПУ.
конструирование оборудования
skamienchuk
Всем спасибо!
Мы не калим формообразующие, работаем с TOOLOX 44, его твердости достаточно, поэтому вопрос что делаем до термообработки, а что после даже не возникает. Хотелось бы рационализировать обработку, чтобы заготовка поменьше перемещала со станка на станок по цеху. Решили делать так - эрозионным прошивным станком делаем стартовое отверстие (не сверлим, так как малый диаметр и большая глубина), затем вырезаем прямоугольные отверстия, а затем ставим на ЧПУ и обрабатываем уже все остальное. Под цилиндрическую часть решили все-таки не рисковать и расфрезеровать.
Буду рад любым комментариям...
Alexbux1
И это правильно.skamienchuk писал(а):...Под цилиндрическую часть решили все-таки не рисковать и расфрезеровать.
kuka11
будет быстрее сначала расфрезеровать цилиндрическую часть, а потом на проволоку. Сэкономите время так как уменьшиться толщина реза проволоки.
