Пленка с мелованной добавкой
tiim
#1 Сообщение tiim » 30 сен 2014, 07:43
Всем привет. Небольшая проблема с производством пищевой пленки РР с мелом. Перед подачей в производство мелованная добавка проходит процесс осушки в сушильной камере при температуре 90°С в течении 6 часов, не смотря на это при производстве пленки с мелованной добавкой по прежнему периодически остается небольшое содержание влаги в данном материале, что приводит к образованию микропор в пленке и дефектом при формовании на изделии.
Народ подскажите кто как уходит от этого?
Re: Пленка с мелованной добавкой
#2 Сообщение Maks42 » 30 сен 2014, 23:23
Меняйте поставщика.
tiim
#3 Сообщение tiim » 17 фев 2015, 14:37
Maks42 писал(а):Меняйте поставщика.
Подскажите марку мела какую лучше попробовать в работу.
#4 Сообщение Maks42 » 17 фев 2015, 14:49
Попробуйте обратиться на КЗПМ или НПП "Полипластик".
#5 Сообщение технолог54 » 17 фев 2015, 17:32
А зачем Вы сушку осуществляете? Нормальная добавка хорошо упакованная должна иметь очень минимальный процент влаги и сушка не требуется. Бывают конечно исключение, но тогда можно выставлять претензии поставщику, или если конечно сами Вы храните во влажном помещении. Скорее всего у Вас плохое распределения меловой добавки из-за низкого качества мела в добавке, правильно Вам пишет макс42, да также обратите внимание на какой основе сделана добавка, если на п.э то это тоже может давать такую проблему. Кроме того, кого посоветовал макс42 меловую добавку у нас производит Баско и алеко полимер.
#6 Сообщение cs-mb » 18 фев 2015, 10:24
технолог54 писал(а):А зачем Вы сушку осуществляете? Нормальная добавка хорошо упакованная должна иметь очень минимальный процент влаги и сушка не требуется.
как написал тс: происходит порообразование.
наиболее вероятная причина - остаточная влага.
ни Барс-2 (отказались от производства потому как дорогие выходят) ни Алеко (никогда не производили) меловые супера не производят.
tiim
#7 Сообщение tiim » 18 фев 2015, 11:03
Maks42 писал(а):Попробуйте обратиться на КЗПМ или НПП "Полипластик".
Спс опробуем, потом расскажу результат.
tiim
#8 Сообщение tiim » 18 фев 2015, 11:11
технолог54 писал(а):А зачем Вы сушку осуществляете? Нормальная добавка хорошо упакованная должна иметь очень минимальный процент влаги и сушка не требуется. Бывают конечно исключение, но тогда можно выставлять претензии поставщику, или если конечно сами Вы храните во влажном помещении. Скорее всего у Вас плохое распределения меловой добавки из-за низкого качества мела в добавке, правильно Вам пишет макс42, да также обратите внимание на какой основе сделана добавка, если на п.э то это тоже может давать такую проблему. Кроме того, кого посоветовал макс42 меловую добавку у нас производит Баско и алеко полимер.
Вся добавка хранится в закрытом помещении. Пробовали Алеко (А-LeN) - показал самый плохой результат, мел мгновенно впитывает влагу, перешли на марку Ramoy - тоже периодами нестабилен, писали претензии но результата нет.
#9 Сообщение Maks42 » 18 фев 2015, 11:16
И не будет, так как надо работать не с посредниками, а с производителями, к тому же при нынешнем курсе валюты это дешевле.
tiim
#10 Сообщение tiim » 20 фев 2015, 12:22
А какая допустимая влажность материалов, чтоб не сказывалось на изделии?
#11 Сообщение Maks42 » 23 фев 2015, 18:47
Обычно до 0,1%.
