Модификация ПП добавкой ПЭ или эластомера
Nazak
Здравствуйте всем!
Помогите пожалуйста решить задачку.
Имеется ПП с модулем упругости 1000 МПа, из которого льется закладная (потом обливается эластомером TPV).
Задача из трех пунктов:
- немного увеличить эластичность (уменьшить модуль упругости до 900 Мпа),
- немного увеличить усадку (с 1,6 до 1,7-1,8%),
- немного улучшить адгезию закладной к эластомеру.
Решаются ли эти задачи добавкой к ПП небольшого количества (например 5%) TPV? Или даже не стоит пробовать, и получится полная ерунда?
Или может еще есть какие варианты (например добавить немного ПЭ, или СЕБС).
SBM
Re: Модификация ПП добавкой ПЭ или эластомера
Вулканизат в ПП лучше не добавлять, подойдет высокотекучий пропиленовый эластомер типа "вистамакс " содержанием около 3 - 5%.
Настоящий Бендеровец
Добавление эластомера или использование другого типа ПП.Nazak писал(а):немного увеличить эластичность (уменьшить модуль упругости до 900 Мпа)
Добавление эластомера исключено, так как оно приведет к снижению усадки.Nazak писал(а):немного увеличить усадку (с 1,6 до 1,7-1,8%)
Возьмите более пригодный для этих целей TPV.Nazak писал(а):немного улучшить адгезию закладной к эластомеру
Напрашивается замена ПП на ПНД.
SBM
Пропиленовый эластомер увеличивает усадку при введении в ПП...
Nazak
Спасибо за ответы. У нас найти пропиленовый эластомер, думаю будет проблематично. Тем более в качестве добавки, количества очень небольшие нужны.
С модулем упругости 900-950 удалось купить только две марки - Rompetrol F401 и 4345S. Но они тоже упорно дают усадку 1,6%, и режимами поднять усадку никак не получается.
Менять ПП на ПНД не хочется, т.к. у него ниже рабочая т-ра. И насколько я знаю, слабее адгезия к TPV, чем у ПП.
Вот если бы кто подсказал, где на Украине можно купить ПП Бален. Пишут что он дает усадку 1,9-2,5% (статический и блок-сополимер). Это был бы наверно самый оптимальный вариант.
Или может, кто подскажет другие марки, чтоб усадка была повыше, чем 1,6%.
SBM
Вистамакс 6202 продает в Киеве "Телко", стоит он дешевле любого ТВП
Владимир Панин
- Страна, Регион, Область: Россия, Москва
И есть подтверждающие данные ? Ежели не ошибаюсь этот эластомер - обычный класс ПОЭ полиолефин эластомер на металлоцене. Собственная плотность 0,862 и при добавлении он обычно уменьшает усадку. У меня по крайней мере так получалось. Если у вас усадка увеличилась - поделитесь опытом.SBM писал(а):Пропиленовый эластомер увеличивает усадку при введении в ПП...
SBM
Очень повышенная температура расплава+эластомер+скорость и давление на минимуме+горячая форма+медленное охлаждение...
Большие дозы (20 - 50%) уменьшают усадку, так как блокирую кристаллизацию ПП, это правда..
Единственный способ повысить общую усадку - спровоцировать сферолитную, крупнозернистую кристаллизацию ПП..
- Iron Smile
Почему-то сообщения в личке не проходит, посему "открытым текстом"Nazak писал(а):Спасибо за ответы. У нас найти пропиленовый эластомер, думаю будет проблематично. Тем более в качестве добавки, количества очень небольшие нужны.
Обратитесь в фирму АльтаХим в Киеве, спросите Ярослава. У них есть модификатор "Поликом", это должно решить ваши проблемы.
Nazak
Не, "Поликом" тут не годится. Я почитал, он содержит карбонат кальция, увеличивает модуль упругости и снижает усадку.
Приобрел пропиленовый эластомер (действительно, согласились продать 1 кг на пробу). На днях поэкспериментирую, планирую добавить 5-7%. И также попробую добавить TPV 5%. Интересно что получится.
- Максим Викторович
Если в ТПА смешивать с полипропиленовым эластомером, может и даст повышение усадки. При компаудировании точно понижает, при любом количестве введения. TPV предпочтительнее с точки зрения адгезии, но в ТПА не вымешается, будут вкрапления в изделии. Нужно с высокой текчесть брать хотя бы.
Nazak
Где-то так и получилось. Пропиленовый эластомер смешивается с ПП без проблем, дает снижение модуля упругости (ну и наверно повышает ударную прочность). Усадка немного поднялась, но точно не могу сказать, за счет чего. Может и из-за режимов литья.Максим Викторович писал(а):Если в ТПА смешивать с полипропиленовым эластомером, может и даст повышение усадки. При компаудировании точно понижает, при любом количестве введения. TPV предпочтительнее с точки зрения адгезии, но в ТПА не вымешается, будут вкрапления в изделии. Нужно с высокой текчесть брать хотя бы.
TPV смешивается похуже, но явных вкраплений нет. Усадка тоже немного поднялась, но опять-таки, может это из-за режимов.
В целом результат положительный, думаю можно поэкспериментировать еще, на бОльших количествах.
