метод определения гидрофобности мела
makar4ik
Форумчане,какие есть методы определения гидрофобности мела и описание процесса?
- АлиБаба
Re: метод определения гидрофобности мела
Простейший-насыпать в стакан с водичкой.
Не тонет не только г..,но и гидрофобизированный мел.......
- Себастьян
Сложнее.
Навеска-взвесить-нагреть в термошкафу-эксикатор-взвесить-посчитать разницу в процентах.
Не было ничего. И вдруг.
makar4ik
А каким весом должна быть навеска?А если часть утанула,но при этом не выпала в осадок,а сформировалась.как агломиратами(примерно от5 до 10 мм)?
- АлиБаба
Если уж быть точным,то так Вы узнаете влажность мела,но никак его гидрофобизацию. Бывают случае когда гидрофобизируют достаточно влажный мел.Себастьян писал(а):Сложнее.
- АлиБаба
Чем больше навеска и чем точнее взвешивание,тем лучше.Но ,как я уже писал, это будет процент ВЛАГИ. И берёте Вы навеску из мещка ,а не из стакана с водой.makar4ik писал(а):А каким весом должна быть навеска?А если часть утанула,но при этом не выпала в осадок,а сформировалась.как агломиратами(примерно от5 до 10 мм)?
Сушите при темп.100гр. до постоянного веса(есть такой термин в аналитической химии).
Храните в эксикаторе.
И оно Вам надо........??????
makar4ik
Нет,это лишние телодвижение!!!
Я имел в виду-метод опускания мела в стакан с водой.
Похож на гидрофобизированный.makar4ik писал(а):А каким весом должна быть навеска?А если часть утанула,но при этом не выпала в осадок,а сформировалась.как агломиратами(примерно от5 до 10 мм)?
makar4ik
Макс,а с чем звязать то,что одна партия мела полностью находится на поверхности,а вторая партия частично(примерно 40%) агломиратами опускается на дно?
- новичёк
ИМХО. Это связано с дисперсностью частиц. Крупные тяжёлые частицы "прокалывают" своим весом силы поверхностного натяжения воды. И тонут. Но вокруг них образуется воздушный пузырёк.makar4ik писал(а):Макс,а с чем звязать то,что одна партия мела полностью находится на поверхности,а вторая партия частично(примерно 40%) агломиратами опускается на дно?
Аналогичная картина возникает у некоторых желающих при попытке так оценить
Там тонет всё и сразу.
Diopter
Тема, конечно, два года как закрыта, но вдруг кому пригодится - ГОСТ Р 52189-2003
