проблемы при выдуве рукава на пвд 108020 уфа
Ринат Мухамадеев
#1 Сообщение Ринат Мухамадеев » 17 сен 2014, 20:18
Здравствуйте, меня зовут Ринат. я из города Уфа.
у меня проблемы при выпуске пленки 2х290 мм (гор нож) 35 мкр из Пвд 108 уфа.
пробывали на разных головках (100 мм и 160 мм), экструдер Китай sj65 (шнек 65мм ld 30)
На 181, 158 все шло без проблем, а на 108 успеваем намотать 50-100 метров потом пленку срывает с головы по кругу и обрыв. Пробывали добавлять стретч, ставили разные сетки не помогает. в то же время не от хорошей жизни делаем эту же пленку на КМН-65 (ГОЛОВА 100ММ) экструдер для Пнд, форма пузыря почти как на пнд только без стабилизатора все катается, пленка прозрачная и прочность нормальная.
На китайце почти получается при увеличении ввода стрейча, но приходится увеличивать ввод скользячки и слипа, что повышает стоимость пленки и резон далать ее пропадает.
я не технолог,а механик по оборудованию с оборудованием все нормально, слежу постоянно.
Пожалуйста подскажите что можно сделать, за ранее спасибо.
Re: проблемы при выдуве рукава на пвд 108020 уфа
#2 Сообщение леха » 17 сен 2014, 21:08
Можно добавить вместе с линейным пнд например экстузионный сабик 04660 или литьевой ( аналог 277) .Увеличить температуру головки с снижением температуры фильтра . .Выкрутить кольцо обдува .Поставить второй термонож и крутить три рукава ( если это возможно) - увеличение коэффициента раздува снизит обрывность .Головку естесственно лучше меньшего диаметра .Хотя насчет голов сказать сложно ( странные они у них) .Если зазор на маленькой голове менньше и она вд формы то лучше на ней .
#3 Сообщение леха » 18 сен 2014, 05:31
Ещё если на китайце зоны с охлаждением работают не как на тайваньце ( вентилятор включается не в зависимости от значения Al 1 ,а при выключение ТЭНа сразу включается вентилятор ) ,то можно попробовать отключить вентилятор( если контролер настроить не получится).
ПроходилМимо
#4 Сообщение ПроходилМимо » 26 сен 2014, 12:03
Не пойдет 35мкм на 108, так рвать и будет. Если только сильно снижать скорость шнека. Мы 50мкм не можем на 108-м, голова 150Х1,5 мм.
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
#5 Сообщение леха » 27 сен 2014, 03:18
Вадим , с 50 мкм проблеммы ,уже с новой парой и двухщелевым обдувом ? Снижать зазор до 1 не пробовали ? Фильтр свечной ? 35 действительно может не пойти ,но от станка много зависит .Например на sj ( разные они очень ...) головка экономно сделанна ,а рассекатель ( шайба перфорированная) достаточно приличного диаметра .Тоесть есть смысл пробовать увеличить пакет сеток ( например между двумя крупными ,как на китайце, вставить пару штук мелких,как на тайваньце ) ,хотя там конструкция такая что набор сеток влияет на соосность входа в вращение и выхода из адаптора .Очень не хорошо ,но раз деватся некуда можно попробовать поставить на обдув проставки от головы большего размера ...
Кей
#6 Сообщение Кей » 06 окт 2014, 16:28
Что-то я не понимаю, а что, 158 намного дороже 108????
