Срок жизни стоп-смеси в голове
Игорян
Можно еще вопрос,надеюсь,не такой сложный?
Тоже может быть не в тему,но,я думаю касается всей экструзии ПВХ.:
На какое время можно оставлять фильеру со стоп-смесью внутри - сутки,неделя,месяц?
Заранее благодарю за ответ.
- alexs
Re: "Больной" вопрос всех панельщиков
если стоп произведен грамотно- т е с плавным снижением температуры головки при остановке до 150- обычно это делают понижая температуру зон головки и при выходе стоп-смеси сразу отключение нагревов , при качественной стоп смеси, то время не лимитировано
в остальных случаях все таки стартовать лучше с чистого инструмента, дабы при старте не пригорело при прогреве, хотя встречал инструменты- в основном широкие с малой скоростью истечения, которые для качественного старта использую старт на стопике с последующей заменой на рабочую смесь
- новичёк
Re: Срок жизни стоп-смеси в голове
Правильнее было бы рассмотреть факторы риска.
Что должна защищать "остановочная смесь " за:
- короткое время ( в пределах суток)
- при аварии.
- длительное время ( консервация)
На короткое время. Для плановой остановки на чистку или для смены инструмента. Вполне достаточно обычной стоп-смеси.
- задача одна -замесить рабочую смесь в шнеках машине -адаптере - во входном канале головки.
Чистка формующей части канала головки - обязательна всегда. Так как всегда есть вероятность скользнуть "стоп-смеси" под рабочей - прилипшей к металлу канала. А прилепить рабочую смесь можно всегда.
От ошибок в навеске на смешивании, от ошибок оператора на машине, от проблем с термоконтролем, от колебаний качества сырья - наконец.
- при аварии нужно уже иметь алгоритм действий, технические возможности и вещества и при аварийной остановке машины.
Как, например, "спасти" листовую линию ПВХ, или линию ДПК/ПВХ от испарений горячего HCl из рабочей смеси внутри машины и инструмента . В случае аварийного выключения эл. энергии.
При большем времени остановки. Ещё добавляется фактор. Возникает вероятность конденсации плёнки воды из воздуха на металле рабочих поверхностей машины. При остывании стоповая смесь всё равно усядет. а значит поимеем зазор между ней и железом машины. На рабочей поверхности машины получим хим.коррозию через n-часов простоя. По всей длине шнека до головки.
- при аварии.
trishkin sergey
Поддерживаю! Стоп-смесь только на кратковременную, аварийную остановку и на пуск линии. При остановке более 2 часов необходимо чистить фильеру экструзионного инструмента (первые плиты фильеры).новичёк писал(а):Правильнее было бы рассмотреть факторы риска.
- при аварии.
Ходу, думушки резвые, ходу...
зав
сроки жизни стоп смеси будет зависеть от многих факторов
1 качество стоп смеси
2 технология заморозки, остановки линии
3 состояние инструмента, наличие раковин, повреждений, материал из готорово изготовлен инструмент тех.хар.стали
4 и не мало важен сам процесс пуска дюзы в работу после заморозки
