грануляция компактированного пенопласта
DODGE
#1 Сообщение DODGE » 15 сен 2014, 15:38
кто нибудь пробовал сгранулировать пенопласт и ему подобные легкие отходы? очень маленькая насыпная плотность не загружается шнек, всмысле не набирает нужное количество материала, и вот думаю как бы увеличить насыпную плотность? первая мысль это создать что то вроде вертикального шнека в бункер, который будет как бы поддавливать материал, но я не уверен в успехе мероприятия. а второе может размешать с гранулой и дробленкой чтоб потяжелел... может есть у кого идеи как сгранулировать...
Re: грануляция компактированного пенопласта
#2 Сообщение Maks42 » 15 сен 2014, 19:40
Creatoriny
Страна, Регион, Область: Україна
#3 Сообщение Creatoriny » 15 сен 2014, 19:48
Дык вопрос то как сгранулировать уже скомпактированный полистирол. длина загрузочной зоны какая?
#4 Сообщение Maks42 » 15 сен 2014, 19:57
Если та штуковина плохо компактирует, тогда надо эту
эта точно хорошо компактирует до высокой насыпной плотности.
DODGE
#5 Сообщение DODGE » 16 сен 2014, 11:36
длина загрузки приблизительно 30 см
Fishplast
#6 Сообщение Fishplast » 16 сен 2014, 13:02
Друзья, чисто для общего развития...... и что получается за гранула из пенопласта? я имею ввиду марку полистирола и дальнейшее применение в литьё или как ?
AAN
#7 Сообщение AAN » 16 сен 2014, 13:53
Получается гранулят, из 100% которого можно сделать экструзионный пенопласт.
конструирование оборудования
PPeter
#8 Сообщение PPeter » 11 окт 2014, 11:38
Насколько мне известно Хербольд или тот же Кондукс ( Хербольд их не делает сам а скупает
бу Кондукс перебирает и лепит свои таблички) не особенно подходит для пенопласта.
Я давал знакомым на пробу,пенопласт просто перетерся в пыль.
У пальманн другой принцип он агломерирует все. но цена кусается.
принцип можно посмотреть здесь
Эконом вариант это принудителная подпресовка но обязательно надо делать с
водяным охлаждением трубы . иначе будете иметь проблемы.
AAN. пенопласт имеет очень высокий ПТР порядка 30-40 для экстузионного пенополистирола его
надо понизить и плита из него будет очень хрупкая.
На подмешку он идет.
Я гранулирую много полистирола как раз для этого . поэтому знаком с этим.
AAN
#9 Сообщение AAN » 11 окт 2014, 15:10
PPeter писал(а): AAN. пенопласт имеет очень высокий ПТР порядка 30-40 для экстузионного пенополистирола его
Если я пишу "полистирольный пенопласт" то я имею в виду полистирольную пену всех видов (а не только EPS). Стараюсь правильно употреблять термины, если нужно уточнить, добавляю "вспенивающийся" или "экструзионный".
PPeter
#10 Сообщение PPeter » 11 окт 2014, 15:41
ANN. вы написали " экструзионный пенопласт"
Если точнее то правильное название XPS, который вспенивается при экструзии различными газами.
как например здесь по ссылке.
http://www.tn.ru/about/press/news/plity ... _za_sebja/
Если вы его имели в виду то как я уже писал для него гранула из пенопласта EPS имеет слишком
большую текучесть и будет очень рыхлая. поэтому ее как правило используют только как добавку.
AAN
#11 Сообщение AAN » 11 окт 2014, 22:22
По какой методике Вы мерили ПТР (темпратура, нагрузка, капилляр)? Вспенивающийся (EPS) полистирол с ПТР 30-40 лично мне не попадался, это что-то ближе к воску, чем к распространённым продуктам: http://files.stroyinf.ru/Data1/57/57616/ http://asiapolimer.ru/polimernoe-syre/e ... olystyrene
PPeter
#12 Сообщение PPeter » 12 окт 2014, 00:28
ПТР для ПС я мерию как и все при 200°C 5кг и каппиляре 2,095мм.
И делаю это регулярно на собственном приборе Göttfert.
EPS тоесть пенопласт который до вспенивания представляет собой шарики с пентаном внутри
и который вспенивают паром для этого и делают высокотекучим чтобы он легче вспенивался.
По вашей второй ссылке там вообще указаны марки полипропилена, введите в гугле
первую марку EPS30R и убедитесь сами.
У меня соседи производят XPS тоесть экструдируют пенополистирол и поверьте мне , я достаточно перегранулировал им полистирола .
Оптимальный ПТР для XPS при вспенивании фреоном где то 20. можно и меньше но труднее
будет вспенивание. Европейцы вспенивают XPS с СО2 и используют ПСС с ПТР порядка 4.
Чтобы получить нужный ПТР беру ПСС и подмешивая отходы пенопласта тоесть EPS довожу ПТР
до нужного значения.
Да и гранулировать EPS в чистом виде довольно проблематично , он течет из фильеры как вода.
AAN
#13 Сообщение AAN » 12 окт 2014, 07:06
EPS30R - да посмотрел, действительно, ПП, я взял первую ссылку без проверки :)
А в остальном - наша практика показала, что комбинируя гранулированный пенопласт из разных партий, можно экструдировать пену из 100% вторички (почти вечный двигатель :) ).
PPeter
#14 Сообщение PPeter » 12 окт 2014, 09:24
Вы производите экструдированный пенополистирол или занимаетесь переработкой ?
Или и то и другое ?
Если да то каким газом вспениваете и какой ПТР имеет ваша гранула ?
AAN
#15 Сообщение AAN » 12 окт 2014, 10:51
Да не я сам (сам я только инжиниринг того проекта сделал) а мой Заказчик делает гранулу из полистирольных пен всех видов.
SBM
#16 Сообщение SBM » 12 окт 2014, 11:47
Компактор Кондукс (хербольт) прекрасно агломерирует полистирол.
Если получался порошок то машину просто не ввели в рабочий режим.
Агломерат ПС получается очень мелким, очень похожим на гранулу, если его применять при производстве XPS то его гранулировать не нужно.
При грануляции растер ПТР..., кроме того в нем есть немного затравочного газа.
Если сравнивать конструкции "кондукса" и "палмана" то это как в машине ручная и автоматическая коробка....
В "кондуксе" есть два диска и питатель, очень простая и надежная конструкция, машина легко реагирует та довольно крупные металлические и каменные включения...
В "палмане" все реализовано в одном узле, агломерация и измельчение, в кондуксе есть отдельная дробилка, которая работает на одних ножах очень очень долго...
Как по мне для производства XPS предпочтительный низки ПТР ПС 1-3... что связано с эластичностью(прочностью) расплава и стабильностью пены.
Понизить ПТР ПС можно реакционной экструзией но это довольно сложный процесс..
Настоящий Бендеровец
PPeter
#17 Сообщение PPeter » 12 окт 2014, 11:59
Попытался найти хоть что нибудь по ПТР для пенопласта.
Единственное что удалоь найти это следующее.
4.9. Определение показателя текучести расплава(ПТР).
Определение производят на 300 г навески объединенной пробы,отобранной по п. 4.1.
Показатель текучести расплава определяют по ГОСТ11645 на экструзионном пластометре с диаметром капилляра (1,180±0,005) ммпри нагрузке (10±0,050) кгс. Температура определения - (170±0,5) °С.
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normati ... hp#i112104
Тоесть замеры производят при 170°С 10кг и каппиляре 1.18 мм
Оно и понятно так как для при 200°C 5кг и каппиляре 2,095мм ПТР довольно высокий
Tplast
#18 Сообщение Tplast » 16 окт 2014, 13:25
на наших экструдерах с боковой загрузкой без проблем до 700 кг/ч выходит. Материал вспененный XPS,EPS
PPeter
#19 Сообщение PPeter » 16 окт 2014, 23:32
Какой диаметр шнека и на каких оборотах он делает 700 к/гч ?
Tplast
#20 Сообщение Tplast » 19 окт 2014, 12:51
Шнек 160мм, обороты 65-70
