Совмещение TPV и Полиуретана
- Сергей Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия Московская область
Уважаемые Специалисты!
Есть задача на поверхность уплотнителя из TPV нанести слой из полиуретана (или материала который клеится полиуретановым клеем). Фильера изготовлена, изделие получено, но при экструзии не удается добиться хорошей адгезии между TPV и полиуретаном - отрываются друг от друга с приложением небольшого усилия. В качестве добавки усиливающей адгезию, пробовал Styroflex 2G66 (концентрация в ПУ -10%) - не помогло.
Какие есть соображения?
Владимир Панин
- Страна, Регион, Область: Россия, Москва
Re: Совмещение TPV и Полиуретана
Уважаемый Сергей Александрович. В каком виде наносится полиуретан? Что за уплотнение из TPV - какие требования? Возможно ли заменить TPV на термопластичный полиуретан (ТПУ)? Проблема в том что ПП и ПУ не могут создать прочного соединения. Как полярный и не полярный полимеры. Есть материалы неплохо совместимые и с ПП и с ТПУ. ЭВА, СБС. Но их добавление в массе похоже не решает проблему. Если нельзя уйти от ПП основы то надо активировать поверхность TPV. Подробности в личку.
В качестве промежуточного слоя использовать адгезионный TPE, типа такого www.forplast.lv/ru/lifoflex/30-dryflex-a-lifoflex-2k
Сейчас этот форум просматривают: Иван 12 и 1 гость
