Cool-colorant что это?
trishkin sergey
Уважаемые коллеги! Подскажите что такое Cool-colorant. Собственно вопрос добавка какого инградиента, или на основе какого инградиента сделан Cool-colorant. Нам предлагают красители на наружные изделия из ПВХ как в обычном так и в варианте Cool-colorant
По данным очень уважаемых фирм поставщиков красителей поверхность с таким красителем меньше нагревается на солнце. Добавкой какого инградиента добиваются такого эффекта?
Ходу, думушки резвые, ходу...
Владимир Панин
- Страна, Регион, Область: Россия, Москва
Re: Cool-colorant что это?
Доброго дня Сергей. Похоже люди сами не совсем понимают - что они продают. Есть условное деление цветов на холодные , теплые и т.д. Вот их англ. обозначение.
• Cool (calming): Blue, Green, Turquoise, Silver
• Warm (exciting): Red, Pink, Yellow, Gold, Orange
• Mixed Cool/Warm: Purple, Lavender, Green, Turquoise
• Neutral (unifying): Brown, Beige, Ivory, Gray, Black, White
По теории самым холодным может быть либо зеркальный (серебристый) , либо абсолютно белый, по тому как они больше всего отражают падающий на них свет и меньше всего нагреваются за счет поглощенного тепла.
stup_mened
trishkin sergey
Спасибо за ответ! Цвет предложен был темно-коричневый. По уверениям поставшиков (сам не проверял) поверхность изделия с обычным красителем и с крастелем cool-colorant при одинаковых тепловых нагрузках, при рассмотрении через тепловизор разная. Т.е. температура поверхности с обычным красителем больше чем с красителем cool-colorant. Т.е. такой краситель каким то образом имеет отражающий эффект.Владимир Панин писал(а):Доброго дня Сергей. Похоже люди сами не совсем понимают - что они продают. Есть условное деление цветов на холодные , теплые и т.д. Вот их англ. обозначение.
trishkin sergey
Спасибо за ответ! Подскажите принцип действия интерференционного перламутрового пигмента. Может ли данный пигмент быть использован в красителях темных цветов. Где можно посмотреть информацию о данном пигменте.stup_mened писал(а):Такой эффект дает интерференционный перламутровый пигмент.
stup_mened
В темных цветах его можно использовать, просто выглядеть будет иначе и не так выразительно, как на белом фоне.
Принцип действия прост: частицы слюды - пластинчатого минерала покрыты слоем диоксида титана и окрашены несколькими слоями различных пигментов. При взаимно не ровном расположении в субстрате, дают переливчатый блеск от одного цвета к другому.
Насколько я понимаю, там все-таки не слюда. http://www.dispersions-pigments.basf.co ... r=1_559806
Что мешает уточнить у БАСФа, какой состав. Обычно это не великий секрет.
trishkin sergey
Спасибо за ответ! 19.09. поинтерисуюсь обязательно!Kirilliq писал(а):Насколько я понимаю, там все-таки не слюда. http://www.dispersions-pigments.basf.co ... r=1_559806
Любава
Последнее время многие фирмы предлагают такие продукты, тут ещё посмотрите: http://www.ferro.com/Our+Products/Pigme ... d+Markets/ Они у них Cool Colors называются. Мне кажется, что это обычные неорганические пигменты, просто со специально обработанной поверхностью.
