ТПА BOY-90M нет впрыска
А2141
#1 Сообщение А2141 » 10 сен 2014, 07:58
Здравствуйте! Помогите. ТПА BOY-90M год выпуска 2002 нет впрыска
При включении в ручном режиме клапан Y50 срабатывает, но не создается
давление. Когда убираешь время выдержки (окно 3200) при нажатии кнопки
загораются два светодиода и кратко временно впрыск появляется. Остальные
перемещения работают в ручном режиме.
Serghei
Страна, Регион, Область: Moldova
Re: ТПА BOY-90M нет впрыска
#2 Сообщение Serghei » 10 сен 2014, 11:50
посмотрите аварии,возможно что то не разрешает впрыск,посмотрите временные настройки и настройки положения каретки.В ручном режиме попробуйте сделать при полностью открытой форме...
А2141
#3 Сообщение А2141 » 10 сен 2014, 12:16
Спасибо за ответ. Все рекомендации опробовали, к сожалению эффекта нет.
Дело в том что при запуске в автоматическом режиме проходит полностью цикл, но без впрыска, зато с выдержкой под давлением и никакой ошибки "мозги" не выдают. Интересно что при установке выдержки под давлением от времени происходит следующее: в ручном режиме при нажатии кнопки впрыск сигнал идет на клапан, клапан открывается, но давление не создается, потом по прошествии времени когда должна быть выдержка под давлением насос создает давление.
Serghei
#4 Сообщение Serghei » 10 сен 2014, 12:53
проверьте настройки задержки впрыска.если клапан впрыска работает а давления нет значит нет сигнала на нагрузочный клапан...
А2141
#5 Сообщение А2141 » 10 сен 2014, 13:54
Клапан впрыска Y50 срабатывает. Сигнал от кнопки S50E поступает на платуA1K. как он дальше формируется "темный лес", но выход на клапан с платы А1М есть 24VDC. Нагрузочным клапаном Y01 управляет блок насоса 2STV-PQ BOSCH. Как проверить сигнал на нагрузочный клапан, и откуда он приходит на блок 2STV-PQ? Возможно ли найти принципиаку этого блока.
Serghei
#6 Сообщение Serghei » 10 сен 2014, 14:28
Я посмотрел на yotube как данная машина работает в автомате,это демонстрационный?может надо отключить этот режим?
А2141
#7 Сообщение А2141 » 11 сен 2014, 06:54
Да, еще одна неисправность на декомпрессии кнопка Y51 не загорается светодиод крайнего положения. При этом перемещается назад. При подачи питания загораются все светодиоды на панели управления.
Serghei
#8 Сообщение Serghei » 11 сен 2014, 08:42
проверьте настрой загрузки,возможно параметры выходят за пределы допысков
А2141
#9 Сообщение А2141 » 11 сен 2014, 12:25
Проверили настройки загрузки нет эффекта Загрузка есть а с декомпрессией нет.
А2141
#10 Сообщение А2141 » 12 сен 2014, 12:41
При включении в ручном режиме кнопки декомпрессии не появляется сигнал положения ( светодиодный). Определенные уставки выставлены, но он на них не реагирует продолжает движение назад. Кнопку отпустил остановился. Кто работает или работал с ТПА BOY, помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
evgeniialex
#11 Сообщение evgeniialex » 12 сен 2014, 22:24
А2141 писал(а):При включении в ручном режиме кнопки декомпрессии не появляется сигнал положения ( светодиодный). Определенные уставки выставлены, но он на них не реагирует продолжает движение назад. Кнопку отпустил остановился. Кто работает или работал с ТПА BOY, помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
Концевики неисправен?
Они живые. Живые!
А2141
#12 Сообщение А2141 » 15 сен 2014, 12:48
Концевики проверили все в норме как по схеме. Где еще поискать?
Сейчас этот форум просматривают: dedaborja, Google [Bot] и 10 гостей
