Образуется полоска на бутылке.
Bosy1971
Добрый день.После замены шнековой пары стали образовываться 2 полоски.Все перетрясли,почистили.Полоски получаются на выходе из головы рукава,не в пресс форме.Может брак в шнековой паре?..давления не хватает и тд?...всю голову сломали.
- kei0112
Re: Образуется полоска на бутылке.
обычно такие "вещи" происходят, когда внутри головы застревает инородный предмет.(зазоры небольшие). обычно эта "бяка" сидит в зазоре дорн-мундштук ( если есть паризон, подвигайте в крайние положения - с максимальным зазором). если не поможет - нужно разбирать и чистить саму голову ( все внутренности). вполне нормальное явление. особенно после крупных ремонтов и переналадок.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
polydimethyl
А может ли быть проблема в самом материале? Может склонность к полосам(вследствие строения или вытягивания молекул) ???? Может ли спасти от полос поднятие температуры нагрева на 10-20 градусов(при условии,что в зазоре дорн-мундштук все чисто)???
- kei0112
нельзя однозначно сказать что то конкретное не видя предмета разговора. причин у одного и того же явления может быть несколько: наиболее частые или скрытые.
тут может влиять и материал, и температуры, и давление рукава при формовании, и недостаточность выпаров в форме. и режимы раздува . и.......
так что вот так.
так что вот так.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
polydimethyl
Простите,хочу уточнить термины. Что имеется ввиду под "давлением рукава при формовании" ? Имеется ввиду давление экструзии?
И что такое ""недостаточность выпаров в форме "?? Недостаточное пропускное сечение проточек для удаления воздуха при раздуве?
Просто одно и тоже может по разному называться (трудности перевода) .
- kei0112
попробую пояснить:
дело в том что, опять же несколько факторов влияет на формообразование рукава при выходе: толщина зазора, углы мундштука и дорна, настройки паризона, сила опорного воздуха и др. все это, в свою очередь, может влиять на наружную и внутреннюю поверхность рукава. и т. д.polydimethyl писал(а): Что имеется ввиду под "давлением рукава при формовании" ?
абсолютно верно. довольно часто бывает, что их недостаток весьма прилично влияет на конечную поверхность изделия. чем больше. тем лучше. лишнего не будет.polydimethyl писал(а):И что такое ""недостаточность выпаров в форме "?? Недостаточное пропускное сечение проточек для удаления воздуха при раздуве?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
polydimethyl
kei0112 писал(а): чем больше. тем лучше. лишнего не будет.
Вы о глубине этих проточек? Так ведь и материал может начать давить через нее,если перестараться ? Насколько знаю,глубина около 5 соток обычно делается.Уж я не знаю каким инструментом и как их меряют.
Не могу отказать себе еще в нескольких вопросах.Хоть и не по теме. )
Как вы думаете,возможно ли применение отрицательных температур для охлаждения прессформ(с антифризом ес-но) для уменьшения времени цикла? Оли хотя бы околонулевых. Не приведет ли это к короблению или иным дефектам ? Материал HDPE.
Как вы считаете,давление воздуха 8 бар абсолютно достаточное для уверенного раздува в прессформе бутылок емкостью около 1 литра (HDPE ) ?
В каких случаях можно не применять антистатик(который прямо возле рукавов висит) ??? Его полезность или бесполезность зависит от материала или от скорости его(материала) прохождения(экструдирования)???
- kei0112
все так. раньше делали порядка 0,02 мм. сейчас поняли, что и 0,05мм бывает мало. но больше нельзя- материал выдавить может при раздуве.polydimethyl писал(а): Насколько знаю,глубина около 5 соток обычно делается.Уж я не знаю каким инструментом и как их меряют.
а как вы получите отрицательные температуры раствора и прогоните его по системе и через форму.polydimethyl писал(а):Как вы думаете,возможно ли применение отрицательных температур для охлаждения прессформ(с антифризом ес-но) для уменьшения времени цикла? Оли хотя бы околонулевых. Не приведет ли это к короблению или иным дефектам ? Материал HDPE.
но есть специальные системы по охлаждению раздувного воздуха - правда денех стоит. оптимальная темпервтура 11-14 град. летом чуть больше - конденсат на форме.
да пускай себе висит - есть не просит. вреда не приносит.polydimethyl писал(а):В каких случаях можно не применять антистатик(который прямо возле рукавов висит) ??? Его полезность или бесполезность зависит от материала или от скорости его(материала) прохождения(экструдирования)???
просто есть моменты когда приходится вводить антистатик в полимер - при больших скоростях (расходах), малой толщине рукава и др.
как то так.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
polydimethyl
Фотовопрос. В нижней части бутылки образуются вот такие узоры в виде таких себе колец друг в друге.Материал - смесь из двух сортов полиэтилена (для прозрачности).
Дефект образуется на наружной поверхности бутылки,на рукаве такого дефекта нету?
Какие есть главные причины для образования сего чуда?
http://firepic.org/?v=2014-12-07_k8lgt170oyn6.jpg
http://firepic.org/?v=2014-12-07_f656anovket5.jpg
- kei0112
фото не очень удачные. такое чувство, что рукав у вас в форме проседает. лучше фото общего вида изделия.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
