Термопара на Dr. BOY
Alsurn
Доброго дня!
На ТПА BOY-80 девяностых годов рождения полетела термопара (показания -999) на нагреве шнека. Надо срочно заказывать новую.
Но ни в описании, ни на разъемах, нигде нет указания на тип спая. В представительстве предлагают запросить производителя, но ответ в общем-то прогнозируем: заказывайте - привезем, а информация - коммерческая тайна. Заказать-то можно, но, во-первых на нынешних термопарах теперь другая длина кабеля, во-вторых - сроки и стоимость, а в-третьих - кто же будет поддерживать отечественного производителя?
Поэтому ко всем, кто работает на подобной немецко-авсрийской технике, просьба подсказать - КАКОЙ ТИП СПАЯ может быть на этой ТП (изделие естественно покупное и велика вероятность, что все немецкие инженеры закладывают один и тот же тип)
Заранее признателен...
Алексей
atm
Re: Термопара на Dr. BOY
Современные терморегуляторы поддерживают несколько видов термопар, тип программируется в терморегуляторе.
Спаем, как ранее так, скорее всего и сейчас особо не заморачиваются, но точно утверждать не буду.
Наиболее вероятны ТХК или ТСП.
Сделайте эскиз термопары и обратитесь на московский «Овен», получите и термопару и наиболее подходящую ТРМку
- Димитрий
А еще.... раз 999, то вероятен обрыв. Попробуйте найти его и устранить.
- vodav
ТХК или L - это "советская" термопара, "буржуи" предпочитают K или J. ТСП -это вообще не термопара, а термосопротивление. Тип термопары надо искать на приборе (маркировка на корпусе, параметры конфигурации).Sergpolimer писал(а):
Уважаемый vodav. Поясняю собственное предположение по ТХК и ТСП.
ТСП это действительно термометр сопротивления.
При этом, необходимо учесть, что производители ТПА, сами не производят термопары или термосопротивления, а комплектуются ими со стороны.
В период 70-90 годы, отечественный «локомотив приборостроения» Луцкое НПО «Электротермометрия», фактически монополист отрасли,
активно поставлял свою продукцию не только в соц.страны Европы, но и как вы указали «буржуям», причем по всему свету и по смешным ценам (1-3 бакса),
а надежность и качество, подтверждалось действительно работающей госприемкой. Не исключением являлась экструзионная, или техника для литья под давлением.
Вероятнее, этими доводами объясняется сложность в приобретении, т.к. связи в поставках давно не только нарушены, но и подзабыты, а маркировка на шильдике или корпусе из-за давности, скорее всего отсутствует.
- vodav
Ну, если все и вправду так сложно, то надо купить новые терморегулятор и термопару. Цена вопроса: не более 5 000 руб., простой стоит дороже.
