Нужен совет по ремонту ТПА станка
Oleg2244
Страна, Регион, Область: Uzbekistan
#1 Сообщение Oleg2244 » 27 авг 2014, 16:06
Ребят добро времени суток.
В общем проблема такая станок стал лить мимо литниковой втулки, проверял подвод сопла(доходит четко до места), изловчился и сфотографировал как сосок входит в втулку со стороны матрицы и он не промахивается, у меня у самого два варианта что один из клапанов не держит подвод и то что втулка слегка износилась и сосок не встает плотно, также не давно сделали новое кольцо на торпеду и саму торпеду чуток торцанули (старое кольцо износилось ну вместе с этим прокоцало чуток торпеду), может ли быть причина в этом или еще в чём то
Заранее спасибо за помощь
agent_serg
Re: Нужен совет по ремонту ТПА станка
#2 Сообщение agent_serg » 27 авг 2014, 19:14
Какой ТПА?
Возможно, реле давления прижатия сопла не настроено, вот и начинается впрыск раньше.
© Генри Форд
Oleg2244
#3 Сообщение Oleg2244 » 27 авг 2014, 19:23
Хмельницкая 300тка 1990 года переделанная(под чипованый компьютер)
Владимир Панин
#4 Сообщение Владимир Панин » 28 авг 2014, 11:27
Есть старый дедовский способ - проверить насколько плотно прилегает сопло ко втулке - с листочком бумаги приложенным к соплу - по отпечатку на месте втулки после подвода сопла. Если есть износ или вмятины - на бумаге всё будет хорошо видно. Если не держится подвод сопла - проверьте концевой и по многопозиционному манометру найдите давление в цилинрах подвода сопла.
За это сообщение автора Владимир Панин поблагодарил:
Anndrey
Woojin Plaimm
#5 Сообщение Woojin Plaimm » 02 мар 2015, 10:46
Oleg2244 писал(а):Ребят добро времени суток.
Если не реле (его вряд ли кто то трогал), то уплотнение в цилиндре прижима сопла, явно своё уже отработало.
edwards
#6 Сообщение edwards » 30 мар 2015, 00:51
Проверить ... станок стал лить мимо литниковой во время впрыска или загрузки ?
Может проблемы с таймер который отвечает за сам шнека... ( сколько времени чтобы держать шнек в литник... ) ... Или противодавление (когда итет загрузка) большая ... Или клапан от противодавление проверяйте ...
