устройство для снятия литников
mbelinka
#1 Сообщение mbelinka » 05 авг 2014, 00:36
Здравствуйте.
Необходимо приобрести устройство для снятия литников.
Рассматриваем как уже готовые устройства, так и только исполнительные муханизмы. САУ расрабатываем сами
1) Паспорт в файле DEMAG 650. https://www.dropbox.com/s/dkwwx7i9lei9e ... %20650.pdf
2) Сниматься будет изделие РЮИБ8.040.690 Корпус. Чертежи изделия в файле
Корпус 690 https://www.dropbox.com/s/61usvxzseulh0 ... %20690.pdf
3) Планируемая производительность литьевой машины 700 деталей за смену
(8 часов)
4) Съем заготовки будет производиться на стол.
5) Высота захвата заготовки - 1520 мм
Высота укладки снятого изделия ? 1290 мм (в случае необходимости,
можно немного изменить)
Масса изделия 300г, максимальная масса изделия, изготавливаемого на этом станке 2000г.
Очень важно, чтобы манипулятор не давал термопластавтомату смыкать
форму в случае, если он не достал деталь из формы, и когда сам
находится в зоне закрытия формы.
YUDO
Re: устройство для снятия литников
#2 Сообщение YUDO » 06 авг 2014, 10:43
Здравствуйте, я так понимаю Вам необходим робот для снятия отливки с ТПА. Можем предложить широкую линейку стандартных роботов манипуляторов Южнокорейской компании YUDO. При заинтересованности можем направить предложение и более подробную информацию по нашему оборудованию.
kuka11
Страна, Регион, Область: Ukrraine
#3 Сообщение kuka11 » 07 окт 2014, 13:55
На вашем ТПА есть разъем робота, на него подаете сигналы с робота и машина без нужно сигнала не закроет плиты.
