Вторичная переработка брака подоконников
tkab
Добрый вечер.
Такой вопрос: - При экструзии подоконников часто остаётся по той или иной причине брак. Можно ли его использовать вторично для переработки в подоконник и, если да, то что нужно добавлять? То же, если брак уже после ламинирования?
- АлиБаба
Re: Вторичная переработка брака подоконников
не только мона,но и нуна......
Дробите (а лучше еще и пульвезерить-тогда можно подмешивать в миксере).Дробление,по мне сложнее.До определенного кол-ва можно напрямую через дозатор.(но это если у вас смесь "жирная" по стабу и компонентам).И тут сильно не "разогнаться". Толи дело если "мука" после пульвейзера.Тут нет пределов-корректируйте немного по стабу,немного по низкокипящим смазках(можно и мелка добавить) -и в путь!
Было дело мы вообще делали подоконник без смолы-только на отходах окон,панели и подоконника.
tkab
А клей (полиуритановый) не будет помехой?АлиБаба писал(а):не только мона,но и нуна......
- АлиБаба
как старина Кольт уравнял всех,так и пульвейзер усреднил всё. И ламинационную пленку и защитную.....
Игорян
А какие методы существуют для отделения цветного (не магнитящегося)металла из вторичной дробленки(ну или муки из под мельницы)
- новичёк
Уважаемый АлиБаба. Прошу уточнить, что значит:
Почему вы называете их низкокипящими...
И почему именно их?
Заранее спасибо!
Что вы имеете ввиду?АлиБаба писал(а):корректируйте ......,немного по низкокипящим смазках
И почему именно их?
Заранее спасибо!
http://www.carolsfeld.ru/catalog/metallodetektory/Игорян писал(а):А какие методы существуют для отделения цветного (не магнитящегося)металла из вторичной дробленки(ну или муки из под мельницы)
- АлиБаба
При экструзии практически не расходуются(остаются в изделии)моды,уходит стаб(по известной причине). ((По уму не мешало бы иметь значение остаточной термостабильности)). А также смазки имеющие низкую температуру кипения( часть уходит в дегазации, часть просто "летит" в воздух,остатки конденсируются на калибраторе).
- новичёк
Вас понял. Разобрался. Спасибо.АлиБаба писал(а):При экструзии практически не расходуются(остаются в изделии)моды,уходит стаб(по известной причине). ((По уму не мешало бы иметь значение остаточной термостабильности)). А также смазки имеющие низкую температуру кипения( часть уходит в дегазации, часть просто "летит" в воздух,остатки конденсируются на калибраторе).
Под "низкокипящими смазками".
Вы имели ввиду вещества с относительно не высокой температурой плавления.
Тогда предлагаю.
-Назовем их "легкоплавкими" и назначим им температурный порог до 100*С
Типа стеариновой кислоты с парафином.
-Соответственно к "тугоплавким" можно отнести те, у которых этот показатель более 100*С
Типа стеарата Кальция ПЭ восков и НСС-а.
