Формовка однородного листа на одношнековом экструдере
- KOS1987
Здравствуйте уважаемые участники форума. Опишу нашу проблемную ситуацию и буду рад получить любые коментарии.
Оборудование
Одношнековый экструдер с водяным охлаждением, шнек транспортирующий 150 мм, L/D=24 с вакуумным загрузчиком гранул. На выходе ПЩГ и каландры для формовки листа. Производительность 150 кг/час. Смеситель перед экструдером "пьяная бочка". Замес мешается 15 минут
Технология
Формовка матричного листа из многокомпонентной смеси (ПЭВД, вспенивающий, сшивающий агент, краситель и др. в гранулах)
Температурный режим 99-135 град . В дальнейшем лист подвергается температуре и вспенивается.
Проблема
В последнее время столкнулись с проблемой, которой у нас не было раньше при той же технологии и сырье, гранулометрии компаундов ( всегда контролируем). Сейчас наблюдаем устойчивое колебание оттенков листа. К примеру при непрерывном процессе, когда не опустошается бункер экструдера, а постоянно докачивается, 200 кг листа выходит одного оттенка, затем участок в 30 кг, где цвет значительно светлее (в 2-3 раза ). Потом снова оттенок становится очень быстро темнее. Закономерности не вижу - иногда оттенки меняются каждые 50, 100 кг, иногда запуски проходят без изменения оттенков. В тот момент, когда оттенок листа становится значительно светлее при его вспенивании резко ухудшается качество. Делаю вывод о расслоении смеси, но почему это стало происходить сейчас ?
Выработки шнека кажется не намечается - производительность осталась, как и раньше при тех же оборотах, перегревов зон не наблюдается.
Особенно явно наблюдается проблема колебания оттенков при работе с черным красителем.
Когда завершаем работу и ссыпаются остатки из бункера в экструдер,любой наш краситель обычно "зависает"(его гранулометрия немного меньше, чем у основных компонентов) и цвет листа при финальной намотке обычно темнее, но качество вспененного листа не портится. Бункер экструдера в средине чистый и гладкий.
Оборудование
Технология
Проблема
atm
Re: Формовка однородного листа на одношнековом экструдере
Попробуйте поработать без вакуумного загрузчика
- KOS1987
Да, спасибо.atm писал(а):Попробуйте поработать без вакуумного загрузчика
В этом направлении я хотел сделать общую смесь в компаундере - тотгда расллоения при закачке точно не будет. Но это удорожающая процедура ради эксперимента.
Обнаружили на закачивающем шланге пневмозагрузчика трещины, где идет подсос воздуха - эта проблема может влиять на мой лист? Если думать теоретически, то да. А практически не знаю
atm
Различный размер, удельный вес гранул - на выходе пневмозагрузчика "расслоение" смеси, низкая мощность пневмозагрузчика усугубляет процесс.
Либо потратиться на оборудование, либо на оцинкованное ведро.
