проблемы при выдувной экструзии 6148c
Ринат Мухамадеев
#1 Сообщение Ринат Мухамадеев » 24 июл 2014, 16:20
Здравствуйте, у нас при производстве мусорных мешков,фасовки из ПНД 6148с в последнее время возникли проблемы:
после замены сеток и запуска рукав 25-35 минут получается не понятной формы (т.е. пузырь неравномерный) калибровке не поддается, при изменений температур реакции ноль. После 30 минут само все нормализуется более менее. Раньше работали на казани 293 все было хорошо, но из-за лихорадки на сырьевом рынке и отсутсвия казанского сырья перешли на 6148с. Это происходит не только на одном экструдере.
Данные: шнек 45 L/D: 28; шнек 55 L/D 30; смесь: 6148с -25 кг, Пвд 158 -2,5 кг, меловая добавка A-LEN 285 - 1,5 кг;
температуры пробовали от 180-200 и от 210-230 результата ноль. Пробовали и без ПВД и с 1 кг ПВД результата ноль, сетки на фильтре стоят фильтровальные П-100. Также очень часто обрывы даже на мусорке (10-12 микрон) и рукав весь в скаладках так как пузырь болтает, с обдувом тоже все перепробовали. Своего технолога нет по разговорам с технологами других предприятий все также мучаются говорят что у этой марки в последнее время проблемы с ПТР (плавающий от 6-18).
Да, при добавлении вторички (своей) 30-50 процентов все нормализуется даже на фасовке, но вторички в таких количествах не всегда бывает да вид особенно фасовки становится хуже.
Помогите разобраться можете писать на почту: mrm1972@yandex.ru
Re: gпроблемы при выдувной экструзии 6148c
#2 Сообщение Maks42 » 24 июл 2014, 20:19
Попробуйте вместо ПВД 158 добавлять ПВД 153 и вместо A-LEN 285 добавлять A-LEN 080.
Ринат Мухамадеев
Re: проблемы при выдувной экструзии 6148c
#3 Сообщение Ринат Мухамадеев » 25 июл 2014, 07:32
A LEN 080 пробовали но от него очень много пыли и все оборудование ей покрывается, вместо 158 пробывали и 153 и 108. Мы ведь уже работали на данных рецептурах на 6148с в прошлом году никаких проблем не было. Что можно добавить чтобы материал сделать жестче, т.е. если я конечно прав (я ведь не технолог) снизить ПТР. Потому что при добавлении 10-15 процентов регранулята из этого же материала всё нормализуется, но регранклят уже один раз переработали и ПТР у него ниже.
#4 Сообщение Maks42 » 25 июл 2014, 08:23
Для снижения ПТР нужно добавлять ПВД 153, он должен стабилизировать рукав, можно добавить 5 кг на 25 кг 6148с.
Если A-LEN 080 у вас пылит, используйте A-LEN 070 или 075, A-LEN 285 слишком грубый.
#5 Сообщение леха » 26 июл 2014, 13:16
Вероятно нужно не лечить болезнь ,а предотвратить её . Как мне кажется это можно сделать добавив стабилизатор( не знаю какой, но химчистка с термостабилизатором помогает) перед остановкой для замены сеток и постараться не удалять много массы при замене сеток ну и возможно не очищать до метала . Причина возможно в том что полимер плохо стабилизирован и при контакте с кислородом теряет текучесть .
