Способы подачи смеси в экструдеры
Buryakovich
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
Добрый день всем. Есть производство панелей из 4 линий. Подача смеси осуществляется так: с миксера в емкость на 150кг(из нержавейки), карой берется и поднимается в бункер на 1200кг (из нержавейки) после спиральным загрузчиком на линию. Видел как с миксера автоматом подается на все линии ,но это дорого и говорят гемор. Видел как с миксера в биг-бэг по 3 замеса потом карой в бункер. Но мне кажется что биг-бэг не самая прочная штука для этого и опять использование кары. В моем случае мне не нравится частое использование кары и промежуточная емкость на 150кг(много времени уходит на загрузку в большой бункер). Хотелось бы услышать мнения и советы по поводу этого. Всем спасибо.
atmorkov
Re: Способы подачи смеси в экструдеры
Можно проще, с миксера в емкость, а с емкости либо вакуумным загрузчиком либо норией в загрузку экструдера. По крайней мере у ваших коллег в Новосибирске так)))
- alexs
в общем случае, при современном наполнении транспортировка высоконаполненных(выше 60-80 вч мела)не рекомендуется транспортная система более 10-12 метров- иначе риск сепарации возрастает- отсюда вывод- подобные системы конечно возможны, но устанавливать их нужно еще на этапе планировки- проектирования цеха...
по моему мнению транспортировка подобных смесей на большие расстояния самая безопасная была бы ковшовым транспортером- правда это только теория- подобных беспыльных систем на практике не видел- чисто моя идея.
Buryakovich
Я сам склоняюсь к шнековым загрузчикам мне кажется они надежнее , чем пружинные или вакуумные. Но хотелось бы узнать кто-нибудь пользуется автоматом из шнековых загрузчиков?
atmorkov
Buryakovich писал(а):Я сам склоняюсь к шнековым загрузчикам мне кажется они надежнее , чем пружинные или вакуумные. Но хотелось бы узнать кто-нибудь пользуется автоматом из шнековых загрузчиков?
Был небольшой опыт со шнековым загрузчиком и вакуумником. Правда в бункере экструдера ставьте перемешку, что бы смесь колом не встала и не прилипала к стенкам бункера
atmorkov
Не знаю как 10-12 метров. Я два года назад ради интереса возил смесь на 100 частей в Щекино производителю шнековых загрузчиков для сыпучих материалов. И в принципе все нормально, шнековый загрузчик с тремя сгибами (два горизонтально, потом 5 метров и 8 метров горизонтально и в бункер) вертикально и еще прошел расстояние 15 метров без проблем в том состоянии что надо. При этом рассматривал именно такой, потому что были ограничения по планировке. Они мне кстати показывали для самарского СОК шнековую загрузку, еще злеще чем у меня.alexs писал(а):в общем случае, при современном наполнении транспортировка высоконаполненных(выше 60-80 вч мела)не рекомендуется транспортная система более 10-12 метров- иначе риск сепарации возрастает- отсюда вывод- подобные системы конечно возможны, но устанавливать их нужно еще на этапе планировки- проектирования цеха...
Ковшовый метод мне предлагали пару лет назад европейцы (италия и германия), с транспортировкой до 100 метров
