Температура нагрева шнеков
Механик72
Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская область
#1 Сообщение Механик72 » 01 июл 2014, 14:37
Добрый день, уважаемые форумчане!
Приобрели линию с "братским" двухшнековым экструдером 65/132. Работаем почти без мела (2 части) на комплексном стабилизаторе. Подскажите, пожалуйста, по опыту на каких температурах нагрева шнеков можно работать. Интересует только от какой до какой температуры Вы встречали. А там я сам подберу по качеству расплава в зоне дегазации. Спасибо.
salex
Re: Температура нагрева шнеков
#2 Сообщение salex » 01 июл 2014, 17:14
Какой материал экструдируете?
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 01 июл 2014, 19:09
Механик72 писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане!
Температура шнека должна быть ниже температуры расплава. Хотя бы на десяток градусов. В В переработке ПВХ это достигается температурой термомасла 85-90 градусов.
:pri_vet:-:
Механик72
#4 Сообщение Механик72 » 02 июл 2014, 13:06
Спасибо огромное! Именно ПВХ и перерабатываем. Я спросил об этом потому, что по неопытности, наверное, сжег сальники. Температуру масла задрал до 160 градусов. А когда через сутки оно потекло из-под фланцев, начал догадываться, что сам запорол уплотнения. Теперь не знаю, как до сальников добраться, чтобы поменять. Буду китайцам звонить. Да другим начинающим будет уроком. Спасибо еще раз за ответ. :-):
#5 Сообщение alexs » 12 июл 2014, 22:46
чем больше износ шнека тем ниже температура термостатирования шнека.... ниже 65 ставить не стоит....потому как компенсируя перегрев зон зон сжатия мы убиваем режим зон пластикации.....
АлиБаба
#6 Сообщение АлиБаба » 13 июл 2014, 19:33
Температуры темперирования выбирает технолог исходя из требований по производительности( низкая температура приводит к лучшему перемешиванию но страдает производительность) и технологических параметров рецептуры и применяемого оборудования (для экструдеров с большой производительностью). По МОЕМУ опыту диапазон от 95 до 135
