Термоперевод
Эдуард1630
Термоперевод
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Обращаюсь к Вам за помощью в таком вопросе: производим стеновую панель 250мм с термопереводом. Недавно(примерно 8 месяцев назад) переехали в другой регион из московского и началась "сказка". При производстве панели мы не снимаем защитную пленку. Работаем с пленками Фарн и Орто. По прошествии времени(от суток до 10 дней) на панели под пленкой образуются пузырьки и вместе с защитной пленкой, соответственно отлипает краска. Пробовали менять циклогексанон, регулировать его количество, меняли температуры на силиконовом валу, чего только не пробовали. Результат-количество подобного брака стало меньше, но он есть. Кто сталкивался с подобным явлением, помогите!!!! Заранее благодарен за совет!!!!!!
- alexs
Re: Термоперевод
проверьте весь ли циклогексанон испаряется и не остается ли некоторое количество на входе под вал перевода....
очень похоже на этот дефект
линия перевода с подогревом панели или без?
Эдуард1630
Re: Термоперевод
Здравствуйте,alexs!!
Спасибо,что откликнулись. У нас два разных термоперевода(заводской"кореец" и "кулибинский"). На обоих работаем без подогрева панели. На "кулибинском" пробовали прогревать панель после нанесения(своеобразный термотоннель)-панель лыжей получилась, пробовали прогревать пленку перед переносящим валом-появился новый эффект отрывания защитной пленки вместе с краской на большой площади.
При отрывании защитной пленки на панелях, где больше циклогексанона и резче запах от самой панели брака почти нет.Там где запах слабее и циклогексанона подается чуть меньше много брака. Подачу циклогексанона регулируем, но брак появляется периодично.За одну смену на линии проходит 3 бухты пленки-одна вздулась,две нет. Вот такой полтергейст.
