Намотка 110 мм
Риф
Намотка 110 мм
Клиент заставляет наматывать 110 мм пнд. Подскажите пож. Сколько диаметр барабана(на который ложится первый виток) на намотчик 110 мм?, сколько диаметр намотаной бухты 100 м 110 ммтрубы? как ЭТО перевозить? и стоит ли овчинка выделки по изготовлению такого намотчика?и вообще понамотке такой трубы? (редуктор и барабан меньшего диаметра имеется)И как закрепить конец трубы ,крюком?
- Инфузория
- Страна, Регион, Область: RF
Re: Намотка 110 мм
1. 110, как правило, всегда производится в бухтах, если мы рассматриваем SDR 9-17.6
2. Открываем ГОСТ 18599-2001 или ГОСТ Р 50838-2009 и читаем раздел 5.4 Упаковка
3. Для перевозки бухта должна вписываться в габарит автотранспортного средства (полуприцеп фуры, площадка тралла), а это 2,5 метра по ширине и высоте.
ГОСТ 18599-2001 писал(а):Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 20 наружных диаметров трубы.
От этого и начинаем плясать.ГОСТ Р 50838-2009 писал(а): Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 16 наружных диаметров трубы
staff
Re: Намотка 110 мм
Доброго.
Закреплять конец трубы можно струбциной, возможно самодельной.
Размеры бухты зависят от: заказчика (надо согласовать длину намотки), материала и SDR. К примеру ПЭ-100 SDR 17.6 с внутренним диаметром бухты 2,2 м (как написано в посте выше 20 наружн. диам. трубы 110) намотать проблематично, труба в намотке ломается (сгибается) особенно если ширина опор по длине окружности маленькая. А ПЭ-80 на этот размер уже мотается нормально. При увеличении толщины стенки можно уменьшать диам. бухты.
Размер бухты 100 м если внутренний диам. 2,2 м и ширина 0,5м внешний диаметр будет около 3,2-3,4м. Если делать намотчик, то ширина барабана и соответственно бухты должны примерно быть 1,1-1,2 м. При этом внеш. диам. бухты при той же длине намотки значительно уменьшится и позволит грузить обычные машины в два ряда по ширине кузова.
