Оборудование для термоусадки
Yanina
#1 Сообщение Yanina » 10 июн 2014, 21:50
Здравствуйте, форумчане.
Есть перспектива производства термоусадочной полиэтиленовой пленки. Ее параметры таковы: толщина 200-250 мкм, ширина 2000 мм. Есть ли какие-нибудь рекомендации по выбору оборудования?
MadDog1975
Re: Оборудование для термоусадки
#2 Сообщение MadDog1975 » 11 июн 2014, 07:43
Стесняюсь спросить такая толщина зачем???? Вы танки упаковывать будете????
MadDog1975
#3 Сообщение MadDog1975 » 11 июн 2014, 07:46
Yanina писал(а):Здравствуйте, форумчане.
ширины и толщины мало надо знать какой коэффициент усадки продольной поперечной нужен какое сырье будете использовать
Yanina
#4 Сообщение Yanina » 11 июн 2014, 08:32
"ширины и толщины мало надо знать какой коэффициент усадки продольной поперечной нужен какое сырье будете использовать"
Да, упаковывать именно крупногабаритную технику (может быть и танки)), металлоизделия.
По усадке ТЗ таково:
-термоусадка в продольном направлении не более 25%;
-термоусадка в поперечном направлении не более 29%;
И, кроме того, пленка планируется трехслойная.
Производство только в стадии планирования и разработок. Есть ТЗ по физико-химическим свойствам пленки.
Сырье также еще будет только подбираться.
Есть ли экструдеры, способные произвести трехслойную термоусадочную пленку толщиной 200-250 мкм и шириной 2000 мм?
MadDog1975
#5 Сообщение MadDog1975 » 11 июн 2014, 09:36
Yanina писал(а):"ширины и толщины мало надо знать какой коэффициент усадки продольной поперечной нужен какое сырье будете использовать"
Практически любой экструдер дает толщину до 350 мкм но как правило ширина валов 1800 но с производителями можно договорится и на более широкий
Вопрос в другом с такими параметрами пленки он должен быть тихоходным что б не увеличить продольную усадку и голова должна быть подобрана именно под поперечную усадку по коофиценту
atmorkov
#6 Сообщение atmorkov » 11 июн 2014, 10:41
Экструдера то есть такие,знавал одного поставщика в нулевые такое продавал. Но это будет Китай.
MadDog1975
#7 Сообщение MadDog1975 » 11 июн 2014, 11:07
atmorkov писал(а):Экструдера то есть такие,знавал одного поставщика в нулевые такое продавал. Но это будет Китай.
Только китай и делает увеличенные ширины)))) Но пуско наладка займет кучу времени и нервов((((((
atmorkov
#8 Сообщение atmorkov » 11 июн 2014, 13:04
Ну и китайцев вероятность 1 к 3, что запустят, поэтому надо брать три линии)))
#9 Сообщение Maks42 » 11 июн 2014, 13:36
