Какая может быть поломка в насосе на ДЕ 3132?
AlexLi
#1 Сообщение AlexLi » 10 июн 2014, 17:14
Вчера к концу смены появилось следующее: основной насос при работе под нагрузкой (впрыске) начал издавать громкий шум (похожий на металлический стук). При стуке стрелка на манометре начинает дергаться. Со временем стук только усилился (работали около часа). Насос пока не снимали. Что может быть и подвергается ли ремонту?
Karakol
Re: Какая может быть поломка в насосе на ДЕ 3132?
#2 Сообщение Karakol » 10 июн 2014, 18:57
А какого типа насос? Наши ДЕ3132 комплектовались аксиально- поршневыми. Если у вас такой-же, большая вероятность что оборвало подпятник на одном из поршней. Отремонтировать вероятность имеется. А если поблизости есть такой- же старый насос на разборку, просто заменить поршень.
AlexLi
#3 Сообщение AlexLi » 10 июн 2014, 19:31
Karakol писал(а):А какого типа насос? Наши ДЕ3132 комплектовались аксиально- поршневыми. Если у вас такой-же, большая вероятность что оборвало подпятник на одном из поршней. Отремонтировать вероятность имеется. А если поблизости есть такой- же старый насос на разборку, просто заменить поршень.
Да, аксиально-поршневой
evgeniialex
#4 Сообщение evgeniialex » 10 июн 2014, 20:41
Зря вы ее час гоняли, возможно внутри,уже все в "фарш" разбирайте,смотрите! Подпятник,почти любой токарь за день сделает и оденет.
Они живые. Живые!
Karakol
#5 Сообщение Karakol » 10 июн 2014, 20:44
Похожая тема в помощь viewtopic.php?f=46&t=16369
AlexLi
#6 Сообщение AlexLi » 10 июн 2014, 21:25
Спасибо
