грануляция
Серг75
- Страна, Регион, Область: рф
грануляция
Добрый день!
по "наследству" достался экструдер " Olmas" (Италия) с диаметром шнека 45 мм. До этого на нем производили гофрошланг из пнд и пвд. Задался целью гранулировать для собственного производства отходы(свои) термоэластопласта с твердостью по Шор А от 40 до 75. Но только вот беда - никогда раньше не сталкивался с экструзией.... . Хотел бы использовать резку на "голове" , но как приспособить,где заказать и вообще, что делать - не понимаю....
Серг75
Re: грануляция
что периодически и делаем,но только бывают заказы на "вертикалку" ,а там не проваливается...
- Fishplast
Re: грануляция
Зачем вам горячая резка???? не заморачивайтесь, через воду и под фрезу......
Серг75
Re: грануляция
... а мягкий тэп (твердость Шор А 40) получится перерабатывать на стренговой? имею ввиду на фрезерной дробилке?
Re: грануляция
ТЭП, это то же самое, что мягкая резина, его крайне сложно порезать.Fishplast писал(а):Зачем вам горячая резка???? не заморачивайтесь, через воду и под фрезу......
Последний раз редактировалось Maks42 10 июн 2014, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: грануляция
Для мягкого ТЭП лучше с гильотинным ротором http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=12105Серг75 писал(а):... а мягкий тэп (твердость Шор А 40) получится перерабатывать на стренговой? имею ввиду на фрезерной дробилке?
Sandy
Re: грануляция
Мы литники ТЭПа (твердость 65А) перерабатываем на китайской дробилке FS-180 http://delta-plast.ru/universalnye_drobilki. Ножи на роторе расположенны ступенчато, как на фото в ссылке. Диаметр сетки 8. Ножи на роторе и статоре отрегулировали с минимальным зазором.
А насчет зависания дробленки - как я вас понимаю! У нас небольшие ТПА с маленькими загрузочными отверстиями, которые еще и изгибаются на 45град. Для проталкивания материала пользуемся бронзовым прутком диам. 4-5мм. С "вертикалькой" у Вас сложнее - отверстие загрузочное наверное высоко расположенно.
- chemist-54
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Re: грануляция
Приходилось изготавливать гранулят для литья галош из мягкого пластиката ПВХ. Резка на головке экструдера не пошла, поэтому изготовили фильеру с отверстиями 5 мм ( 6 или 9 штук, не помню).На выходе жгуты в форме макарон резали на куски до 50 см. Далее дробление на роторной дробилке с вентилятором и затаривание через циклон - решетка до 6 мм. Для повышения производительности отверстия решетки зенкуются под конус с внешней стороны.
