Что делать с хрупкостью?
Перфекционист
#1 Сообщение Перфекционист » 28 май 2014, 20:11
Доброе время суток!
Третий месяц запускаю станок по производству профиля (размеры 30 х 10 мм), справился с геометрией, остался вопрос с необходимым качеством изделия, а именно необходимо устранить хрупкость.
Экструдер двухшнековый
температура:
1Т = 180, 2Т = 184, 3Т = 186, 4Т = 188, Адаптор = 192
Смесь:
ПВХ 50 кг
Мел 25 кг
Стабилизатор KN 500 = 1,55 кг
Модификатор РА 630 = 0,85 кг
FE 36/6 = 0,15 кг
АО 2 = 0,075 кг
Титан = 0,6 кг
Модификатор SPE = 0,6 кг
Может ли влиять скорость вращения шнека на провариваемость изделия, а следовательно и на его хрупкость?
Спасибо за помощь!
Re: Что делать с хрупкостью?
#2 Сообщение Maks42 » 28 май 2014, 21:13
В первую очередь хрупкость зависит от качества проработки материала в экструдере (состояния расплава в окне дегазации) и рецептуры.
На вскидку: скорость шнека 10-20 об/мин, температуры сделать "с горы", использовать обработанный мел со средним размером частиц 2 мкм, увеличить содержание модификатора CPE.
#3 Сообщение alexs » 29 май 2014, 02:37
по работе экструдера
первый показатель нормальной работы, который стоит посмотреть:
укладываетесь ли вы со своим изделием в окно переработки по производительности в кг\час
т е не слишком ли маленькое изделие для машины- как правило такой показатель в паспорте на экструдер присутствует
в общем случае стараются, чтобы данный показатель переваливал за 50 процентов от максимальной производительности
судя по температурам вы работаете на параллельной машине или если на конике, то стоит попробовать профиль температур с горы- если начнете подгорать-поднимайте термостабильность
описание процесса очень скудненькое, чтоб давать советы
в общем случае убрать хрупкость эффективно помогает модификатор типа КМ1, IM 809. и тд (акриловые модификаторы ударной прочности)
