Что делать? На ДЕ 3132 после 20 минут работы пропадает
александр777
На ДЕ 3132 после 20 минут работы пропадает дожатие плиты. Подскажите, что делать?
DmitryZ
Re: Что делать? На ДЕ 3132 после 20 минут работы пропадает
Может просто защита срабатывает, после разогрева формы
- Бегемот
А более подробно? Не может запереться по давлению? Что показывает манометр? SQ9 высвечивается?александр777 писал(а):На ДЕ 3132 после 20 минут работы пропадает дожатие плиты. Подскажите, что делать?
александр777
манометр показывает 150 а потом падает до 110
SQ9 высвечивается
SQ9 высвечивается
- Бегемот
Выходит, что на 110 кг\см2 рычаги не могут спрямитья? При этом Y1 включен? А у вас рычаги не перетянуты? Какое показание индикатора было при спрямлении рычагов? Индикатор вставляется в отверстие в торце колонны.александр777 писал(а):манометр показывает 150 а потом падает до 110
SQ9 высвечивается
- Бегемот
Если расслабить рычаги, то запирание происходит, или цикл рвётся при активации SQ9 ?
александр777
если ослабить запирание происходит но потом опять нету
- Бегемот
Александр, мы ходим по кругу, вы настраивали усилие запирания по индикатору? На какую величину? Какая высота(толщина) формы и насколько сильно она нагревается в цикле?александр777 писал(а):если ослабить запирание происходит но потом опять нету
- Karakol
А второй концевик не может срабатывать раньше времени? Рычаги еще не выпрямились, а он уже дает команду на подвод мех. впрыска.
