Пресс-форма со сменными формообразующими плитами.
algolovskoy
#1 Сообщение algolovskoy » 22 май 2014, 19:29
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, будет ли целесообразным изготавливать пресс-форму с двумя наборами формообразующих плит? Изделие – заглушка из ПЭВД, представляет собой цилиндр диаметром 273 мм и высотой 70 мм. Толщина стенки 3 мм. Как стакан имеет дно толщиной 3-4 мм. Пресс-форма планируется одноместная, предла-гают холодноканальную на 500 тысяч смыканий. Предполагаемый объем выпуска в год 13 тыс. штук. Примерные габариты 350х350 мм. Ось изготавливаемой заглушки (цилинд-ра) будет совпадать с осью пресс-формы.
Вот думаю, а что если я расширю габариты, чтобы иметь возможность менять фор-мообразующие и с применением все тех же плит крепления изготавливать заглушки диа-метром 325 мм (остальные размеры такие же).
Как считаете:
1. Будет ли одна пресс-форма с двумя комплектами формообразующих намного (примерно в %) дешевле, двух пресс-форм для заглушек диаметрами 273 и 325 мм?
2. Насколько сильно усложнится конструкция такой пресс-формы? И соответст-венно снизиться ли ее надежность?
Если не учел, какие подробности готов уточнить.
Re: Пресс-форма со сменными формообразующими плитами.
#2 Сообщение Мулланур » 22 май 2014, 21:21
Я, делал такой фокус, только 273 была наружная заглушка для трубы, а 325 была внутрения.. :men:
algolovskoy
#3 Сообщение algolovskoy » 23 май 2014, 18:34
Мулланур писал(а):Я, делал такой фокус, только 273 была наружная заглушка для трубы, а 325 была внутрения.. :men:
В моем случае обе заглушки наружные. Подскажите пожалуйста есть ли экономическая целесообразность в изготовлении такой пресс-формы? И на что обратить внимание при ее изготовлении? Насколько легко берутся за производство таких пресс-форм изготовители?
Димитрий
#4 Сообщение Димитрий » 24 май 2014, 13:57
1 - дешевле будет. На сколько - как сумеете договориться с изготовителем.
2 - Никак не усложнится. Если грамотно разбирать-собирать (и не очень часто, по возможности), то и надежность не снизится.
#5 Сообщение Мулланур » 24 май 2014, 19:25
Если Вам нужны два простых "тазика", то цена двух простых форм будет не зачительно превышать стоимости одной пресс-формы со сменным инструментом. Минусы пресс-формы со сменным инструментом:
а) не равномерный износ сменного инструмента;
б) обязательно появится случай что, одновременно потребуются заглушка на трубу 273 диаметра и заглушка на трубы 324 диаметра;
в) для литья 273 заглушки достаточно ТПА с усилием смыкания 250 тонн, а на заглушку 325 нужен ТПА более 300 тонн усилия смыкания. То есть инструмент на 273 заглушку будет изготавливатся с учетом более 300 тонн.
#6 Сообщение Мулланур » 26 май 2014, 05:49
algolovskoy писал(а): Примерные габариты 350х350 мм.
Невыполнимо, так как (325 внутренний диаметр заглушки + 3*2 толшина стенок заглушки)* коэффициент усадки= 340мм. :ne_vi_del:
IBV
#7 Сообщение IBV » 26 май 2014, 11:14
Овчинка выделки не стоит. Формы простые, сделать две формы будет чуть-чуть дороже. Примерно на 15...20%. Но добавляется вечный геммор с переборкой форм. Не стоит оно того.
algolovskoy
#8 Сообщение algolovskoy » 01 июн 2014, 21:24
Уважаемые Мулланур, Дмитрий, IBV. Огромное вам спасибо за разностороннее освещение волнующей меня темы. Ваши ответы помогли мне принять решение.
