Прошу помощи по сроку годности пластиков
AlexeiL
Страна, Регион, Область: Россия Московский
#1 Сообщение AlexeiL » 21 май 2014, 19:16
Добрый день!
Подскажите какие сроки годности ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ из термопластов(ПА, ПЭ, ПП, ПС, ПК, АБС и др.) и реактопластов(ДСВ, фенопласты и пр.)?
К примеру: гранулы ПА610 имеют срок хранения 1 год. Затем из них отлили изделие. И какой срок годности у этого изделия(при хранение на складе)?
Желательно со ссылкой на литературу.
С Уважением Алексей.
Re: Прошу помощи по сроку годности пластиков
#2 Сообщение Maks42 » 21 май 2014, 19:36
Срок годности указывается в ГОСТ или ТУ на изделие.
AlexeiL
#3 Сообщение AlexeiL » 21 май 2014, 20:37
Maks42 писал(а):Срок годности указывается в ГОСТ или ТУ на изделие.
Опять же к примеру: я отлил из ПА610 100 шайб, которые должны быть установлены в изделие Х. Изделие Х собираться будет неизвестно когда. Может в этом году, может в следующем, а может через 5 лет. Так вот, могут ли эти шайбы столько лежать и ждать??? Вот о чём я.
atm
#4 Сообщение atm » 22 май 2014, 06:35
Гарантийный срок хранения для гранул подразумевает,что в течение указанного времени материал будет соответствовать указанным в паспорте данным и будет пригоден к переработке.
Гарантийный срок на изделие дается по аналогии. Здесь все в руках производителя исследования, испытания и пр. Если к взятым для примера шайбам предъявляются технические требования, следовательно в течение гарантийного срока они должны пройти испытания на физмех.
Наталья
#5 Сообщение Наталья » 22 май 2014, 22:23
Боюсь, доподлинно мало кто знает правильный ответ на этот вопрос.
Надо идти от сырья, это так.
Почему срок годности сырья 1 год? Что происходит с сырьем в течение года? Обратимы ли эти процессы? Влияют ли они на характеристики изделий?
Вопросов больше, чем ответов. И даже проведя испытания по ускоренному старению сложно гарантировать повторяемость физ-мехов, т.к. факторов влияющих на них огромное количество. Здесь, по-хорошему, НИР корячится, причем ни без привлечения производителей сырья.
Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние.
(Альберт Эйнштейн)
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 23 май 2014, 09:37
atm писал(а):Гарантийный срок хранения для гранул подразумевает,что в течение указанного времени материал будет соответствовать указанным в паспорте данным и будет пригоден к переработке.
вот это абсолютно верно :ya-za:
AlexeiL писал(а):К примеру: гранулы ПА610 имеют срок хранения 1 год. Затем из них отлили изделие. И какой срок годности у этого изделия(при хранение на складе)?
а дальше уже играет ВАШ из-мех. на ВАШЕ изделие. если ВАША НТД ГАРАНТИРУЕТ показатели через 5 лет - тогда и вбивайте эти 5 лет. а если нет - то ....
Наталья писал(а):Почему срок годности сырья 1 год? Что происходит с сырьем в течение года? Обратимы ли эти процессы? Влияют ли они на характеристики изделий?
на все эти вопросы уже даны ответы и выше и раньше.
а т.н. НИИ "корячатся, чтобы эти показатели если не улучшить во времени, то фотя бы не ухудшить или просто ПРОДЛИТЬ . :ti_pa:
МИРУ - МИР!
Евгений Н
Страна, Регион, Область: Россия. Татарстан
#7 Сообщение Евгений Н » 30 май 2014, 15:16
Жизненный опыт. Перерабатывали :
1. 5тн ПВД 153 "казаньоргсинтез" пролежавший у людей в гараже 14 лет.
2. Буквально месяц назад купили 3 тн десятилетнего 277 "казаньоргсинтез" сделали крышку для кетчупа.
в обоих случаях претензий по качеству к материалу и к готовой продукции не было. оба материала были в экспортной упаковке.
Если бы не "Agora JK" (Латвия), то жизнь бы удалась.............
Alexey
#8 Сообщение Alexey » 16 июн 2014, 10:42
Общие правила хранения:
"Хранение полимерного сырья (гранулированные или порошкообразные материалы) должно соответствовать определенным требованиям перед переработкой их в изделия. В полимерных материалах происходят необратимые изменения свойств под действием тепла, кислорода, солнечного света, влаги воздуха. озона, ионизирующих излучений и др. Это приводит к различным видам старения материала: термическое, термоокислительное, световое, озонное, радиационное. Старение происходит при хранении полимеров и их переработке, а также при хранении и эксплуатации изделий из них.
Причина изменения свойств в условиях хранения — химические превращения макромолекул, приводящие к их деструкции и к образованию разветвленных или трёхмерных структур (сшиванию). Стойкость полимеров перед переработкой во многих случаях определяет сроки их хранения, а иногда и службы изделий.
Средний срок хранения различных видов полимеров полимеров составляет не более 6 месяцев при условии хранения в соответствии с требованиями в помещении при максимальной температурой +25°C. Если температура хранения выше +25° C, срок хранения полимеров сокращается и будет тем ниже, чем выше окружающая температура в помещении. Температура хранения не должна быть ниже -40° C и выше +25°C.
Стекловолоконные материалы не требуют специальных условий хранения и не имеют проблем со стабильностью. Тем не менее, рекомендуется их хранить в помещениях с температурой не выше +40° C и влажностью не выше 75 %.
Условия хранения. Хранить полимеры следует в заводской упаковке в прохладном сухом месте. Не допускать проникновение влаги в открытые мешки. Для порошкообразных материалов высота укладки мешков должна быть не выше одного стандартного поддона. Время хранения порошкообразных материалов и добавок обычно ограничено их слеживаемостью и обычно составляет не более 6 месяцев.
Полимеры должны храниться в таре производителя, которая гарантирует полную темноту. Стекловолоконные материалы необходимо хранить в собственной упаковке. И бочки, и упаковки для добавок и наполнителей следует открывать только при непосредственным использованием. Кроме того полимерные материалы являются легко воспламеняемыми, поэтому в местах хранения должны неукоснительно соблюдаться правила пожарной безопасности.
Обычно гранулированные термопластичные полимерные материалы упаковываются в многослойные бумажные мешки или полиэтиленовые мешки по 25 кг. Транспортируются в контейнерах любого типа и любым видом крытого транспорта. Хранить в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. Полимерные материалы относятся к 4 классу опасности.
Гарантийный срок хранения зависит от типа полимера и обычно указывается в технических условиях на материал. Так, полиамиды и полистиролы могут хранится 12 месяцев со дня изготовления. Они хранятся в крытых помещениях на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см. и от отопительных приборов не менее чем на 1 метр, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.
Гарантийный срок хранения полипропилена и полиэтилена 3 года с даты изготовления. Полиэтилен хранят в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре не выше 30 гр.С и относительной влажности не более 80%. Полиэтилен не опасен.
Контроль свойств полимерных материалов перед переработкой, в т.ч. и по влажности производится на входном контроле."
За это сообщение автора Alexey поблагодарил:
VerаNik909
Alexey
#9 Сообщение Alexey » 16 июн 2014, 11:02
По поводу гарантий на готовое изделие, также необходимо проверять размеры и физ-мех. по истечению срока хранения. Например, для проверки размеров шайб, калибры для внутреннего и внешнего диаметра, штангенциркуль для толщины. Физ-мех, если специально не прописан в документации на изделии, то только раздробить некоторое количество шайб, отлить стандартные образцы для испытаний и по результатам продлить или не продлить срок хранения.
NIC
#10 Сообщение NIC » 16 июн 2014, 19:55
По армированным деталям все определяется арматурой и покрытием, по изделиям из термопластов все зависит от типа изделия и требованиям к нему, определяется исключительно опытным путем (изготовление детали, искусственное ускоренное старение, оценка необходимых свойств) Бывает деталь разрушается сама по себе через неделю. Ваше шайба и вы должны давать на нее гарантию, прописав все в техпроцесах и инструкциях.
Думаю ваш вопрос связан с серьезной 100 приемкой деталей, тогда проще выкинуть и сделать заново, чем возиться и доказывать что все хорошо. Хотя был опыт установки втулок 35 летней выдержки из электротехнического ПА610 и ДСВ , работают уже более 5 лет от -50 до + 50 все отлично.
В тему про долговечность ) изоляционное покрытие из резины на проводах 30годов до сих пор в отличном состоянии, гибкое прочное, не единой трещинки.
marata
#11 Сообщение marata » 17 июн 2014, 03:57
У меня клиенты из Перми определяют реальный срок хранения/эксплуатации.
Если упрощенно объяснять, то оценивают скорость изменения механических свойств, скорость потери пластификатора или термостабильность. В результате для конкретного образца получают зависимость срока сохранения свойств от температуры.
Наталья
#12 Сообщение Наталья » 17 июн 2014, 23:57
Коллеги, подскажите, а как можно гарантировать прочностные характеристики исходя из конкретных исследований конкретных изделий, если в документации постащика сырья (TDS) мелким текстом ниже заявляется, что гарантируется/контролируется только ПТР, а все остальные параметры являются справочными?
Долго дискутировала с несколькими европейскими производителями по данному вопросу, ответ был удивительным:"Пишите мелким текстом также, как и мы!"
(Альберт Эйнштейн)
#13 Сообщение Maks42 » 18 июн 2014, 00:49
У трубников и у кабельщиков есть методики расчета срока службы на основе ускоренных испытаний.
vasiliy
#14 Сообщение vasiliy » 18 июн 2014, 22:56
По моему опыту многоразовые ПЭТ бутылки в Германии живут долго. Мы находили и 10ти летние экземпляры. И это при регулярной мойке в горячей щёлочи.
АлександрН
#15 Сообщение АлександрН » 02 авг 2021, 16:52
Здравствуйте. У меня вопрос: общие правила хранения относятся к красителю (суперконцентрат) для полистирола или там другие требования и сроки?
#16 Сообщение Maks42 » 02 авг 2021, 17:13
Смотрите ТУ на данный краситель (суперконцентрат).
