Блоки из вспененного полиэтилена
igor_chelyabinsk
Подскажите пожалуйста,
В планах, попробовать производство игровых детских блоков разных форм (примерные размеры 400х200х150).
Остановился на материале - вспененный хим.сшитый полиэтилен.
Возможно ли используя к примеру оборудование для производства вспененных труб экструдировать ВПЭ в форму ?
Если ДА, то каковы нюансы данного метода … (ротация формы, технология затвердевания в форме и т.д.)
Существует ли оборудование для единичного(мелкосерийного) производства из ВПЭ ?
- Def
Re: Блоки из вспененного полиэтилена
Логичнее было бы экструдировать лист и нарезать/клеить.
ЗЫ может чего не правильно понял???
Вспенку из экструдера "пихать" сразу в форму?
stup_mened
Можно попробовать след. метод:
Вам нужен будет порошковый полиэтилен + АЗДК + тальк + м.б. GMS.
98%+1%+1%+0,2%.
Тщательно смешать, форму заполнить на 30-40% и в духовочку при 200 град.
98%+1%+1%+0,2%.
igor_chelyabinsk
SBM
Вам необходима технология "ЕРР" - вспененный ПП.
Процесс вкратце следующий: Предварительно вспененные гранулы ЕРР получаю экструзией (компаундирование) или покупают готовые.
Подобно процессу EPS, гранулы пропаривают и загружают под давлением в раскрывающуюся форму, после снятия давления гранулы разбухают от декомпрессии и заполняют форму, слипание обеспечивает предварительный разогрев паром. Форма алюминиевая с охлаждением водой.
Процесс реализуется на "автоматах" пригодных для EPS с измененной системой загрузки и подготовки сырья.
Так получают вело шлемы и авто компоненты и т др.
Настоящий Бендеровец
igor_chelyabinsk
- KOS1987
Здравствуйте.
Если хотите делать блоки из химически сшитого ППЭ, из которого и делают такие изделия, то у Вас 2 пути:
1. Делать компаунд и в виде тестообразной массы (например в смесителе типа Бенбери или с помощью вальцевания) - вываливать его в форму, которая рассчитана с учетом разбухания при вспенивании - дальше вспенивать в печи.
2. Набирать необходимую толщину путем дублирования листового ППЭ, потом можно применять и резку. Я б Вам рекомендовал второй метод -так как Вы можете закупить листы разных цветов и при дублировании получить очень красивые блоки с прослойками разных цветов.
igor_chelyabinsk
Понятно. Спасибо! Сейчас разбираюсь с технологиями производства по этим методам и изготовления форм
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 2 гостя
