Фильера для соэкструзии
konskirus
#1 Сообщение konskirus » 14 май 2014, 10:40
Добрый день, Уважаемые! Кто проектировал фильеры на соэкструзию - поделитесь опытом. Интересует момент воссоединения двух потоков разного материала - на каком расстоянии от торца фильеры их совмещать? Обязательно ли для непластифицированного ПВХ отсутствие зон застоя и декомпрессии?
Re: Фильера для соэкструзии
#2 Сообщение alexs » 14 май 2014, 22:05
Ув г-н konskirus данная инфа- хлеб производителей фильер- это ответ на первый вопрос
по второму вопросу - стоп зоны для нпвх недопустимы- декомпрессия в принципе тоже нежелательна, хотя в некоторых конструкциях в локальных зонах её просто не избежать... но и там есть ограничения...допускается в очень малых пределах
EP+
#3 Сообщение EP+ » 15 май 2014, 17:04
Зависит от толщины профиля, места спайки, скорости экструзии, свойств материалов. Обычно это 4 - 5 мм. Зоны застоя и декомпрессии для НПВХ в идеале не допускаются.
Задач без решения не бывает.
konskirus
#4 Сообщение konskirus » 17 май 2014, 08:43
Да я делал подобное, но это было лет 8 назад. Как то получилось все, с перепугу наверное. Или был молод и ничего не боялся... Делали уплотнение для дверей. Соэкструзионная фильера. А вот документация сохранилась в нечитаемом виде. По декомпрессии и застойным зонам вопрос возник вот почему: я всегда при проектировании и изготовлении экструзионного инструмента стараюсь этого избегать, но попадаются в руки фильеры в виде плоских шайб с вырезанным профилем. Просят немного изменить геометрию под требования заказчика. Спрашиваю: а где остальные элементы, сопряженные с этой шайбой? В ответ - непонимание. Фильеры эти (шайбы) делают где-то на Украине. В связи с последними событиями, сотрудничество с ними сворачивают. А вопросы остаются.
При проектировании предыдущей фильеры для соэкструдированного профиля, была изучена и промеряна итальянская фильера. Наличие "зон застоя" в большом количестве меня удивило. Может быть для НПВХ это не столь важно?
EP+
#5 Сообщение EP+ » 19 май 2014, 11:01
Скорее всего под НПВХ вы имеете ввиду пластифицированный (мягкий) ПВХ. Тогда - да, он допускает в более широких пределах и зоны застоя, и все выше перечисленное. Фильеры (шайбы) с Украины изначально предназначались для ТЭП, я прав?
Себастьян
#6 Сообщение Себастьян » 19 май 2014, 13:12
Фильера для какого размера профиля?
Непластифицированное ПВХ это сколько М.Ч. пластификатора?
Не было ничего. И вдруг.
konskirus
#7 Сообщение konskirus » 20 май 2014, 09:46
Для "ЕР+". Шайбы из Украины были и на ТЭП и на НПВХ. Там их делают и отправляют без испытаний со словами "еще никто не жаловался". А что толку жаловаться, если деньги уплочены и "взятки-гладки"? Вот и приходится тут помогать хорошим людям.
Про расстояние от торца до момента склеивания заложил 5 мм. Отправляю в работу (изготовление). Когда получу готовую оснастку и испытаю - отпишусь. Спасибо всем за советы!
#8 Сообщение Shadow » 20 май 2014, 12:27
Делал сам. вроде работает. Материал ТЭП +ПП
единственное с коэф вытяжки надо быть осторожным, т.к. например у меня толщина вытягивается с коэ 1,3 а длина с коэф 1,1.
ТЭП на себсе отличается от того же на ПВХ, коэф разные.
Изначально тестил оборудование на ТЭП-ПВХ, потом при переходе на свой ТЭП перепилил все фильеры
9go40.rar
(27.96 КБ) 181 скачивание
SeiRioS
#9 Сообщение SeiRioS » 26 май 2014, 20:31
Я тоже соэкструзию делаю сам на ТЭП+ПП и PVC+ sPVC. Ничего сверхсложного не увидел обычные фильеры. 9GO/40 и 9GO/42 тоже делал и ряд других. Сейчас тройную соэкструзию хочу и там еще ряд прибамбасов к уплотнителям. Коэфф вытяжки в зависимости от толщины изделия и возможности подачи воздуха в дорн. В идеале бы делать 1.1-1.15, но обычно выходит 1.3. Завожу соединение потоков на расстоянии 6мм от торца. Соединение жесткое, хочу найти гибкий шланг и мягкие изделия через него дозировать.
Еще в планах соэкструзию жесткий пвх+ жесткий пвх освоить, вот это поинтереснее будет проектировать.
