XPS толщина листа
sum_exp
- Страна, Регион, Область: НСО
XPS толщина листа
Здравствуйте. Подскажите, если ли возможность производства XPS листа толщиной до 160-180 мм, при ширине листа 1000-1200мм. Если не ошибаюсь, "Технониколь" реализует выпуск листа толщиной до 150 мм, а вот информацию о выпуске больших толщин найти не могу.
И какие нагреватели используются для нагрева экструдера?
AAN
Re: XPS толщина листа
С увеличением толщины плиты падает устойчивость пены. То есть получить устойчивый процесс - крайне проблематично. Поэтому проще склеить две плиты или перейти на EPS
конструирование оборудования
sum_exp
Использование XPS в получении конечного продукта является особенностью предприятия, поэтому отказаться не могу. Интересен именно момент сплошного листа. Если поставить задачу по выпуску листа толщиной до 180 мм, пусть даже при некоторым ухудшении свойст готового материала, смогут ли зарубежные производители её осуществить? Насколько сложна переналадка в работе экструдера, для изменения толщины 150-180 мм?
AAN
Боюсь, на эти вопросы без экспериментов на конкретной линии ответить не получится. И ещё вопрос - захотят ли иностранцы экспериментировать так дорого?
atmorkov
Austrotherm - экструдированный пенополистирол австрийского производства. Плиты с толщиной от 20 до 160 мм, гладкой (G) или шероховатой (R) поверхностью, с различными вариантами формы кромок: ступенчатая (SF), прямая (GK). Стандартные размеры плит – 1250 х 600 мм (SF, GK). Плотность материала изменяется от 28 до 45 кг/м3. В интернете нашел. Мы прорабатывали этот проект, на самом деле больше 100 мм не выпускали по одной причине - не было продаж не более, так как основные продажи это при толщине 50 мм, а на самый тонкий и самый толстый приходится менее 5% продаж, так смысл делать 160-180 мм? КТо его будет покупать...только спецзаказ.
