Пленка с EVOH
tiim
Пленка с EVOH
#1 Сообщение tiim » 11 май 2014, 10:27
Кто нибудь сталкивался с переработкой пленки(регранулят) барьерным слоем EVOH. При вложении на листе получаются микро пузырьки а на фильере образуется большое скопление нагара. При формовании получаются дыры на изделии. Подскажите может какие нибудь присадки(добавки) нужны для работы с этим материалом.
salex
Re: Пленка с EVOH
#2 Сообщение salex » 11 май 2014, 12:22
tiim писал(а):Кто нибудь сталкивался с переработкой пленки(регранулят) барьерным слоем EVOH. При вложении на листе получаются микро пузырьки а на фильере образуется большое скопление нагара. При формовании получаются дыры на изделии. Подскажите может какие нибудь присадки(добавки) нужны для работы с этим материалом.
Микро пузырьки - это влага (evoh - гигроскопичный материал); проблема нагара - более весомая и мы так и не смогли ее победить (плотно работая с производителем Kafrit). Это если первоначальный материал PP/EVOH/PP (PE). Такую вторичку (в виде дробленки или гранул) в основном использовали для производства неответственных темных пленок в количестве 20-30% общей рецептуры.
Ситуация с переработкой PS/EVOH/PS (PE) выглядела лучше и порядка 10% добавляли ее в общую рецептуру без существенных проблем.
Shimi
Страна, Регион, Область: Планета Земля
Re: Пленка с EVOH
#3 Сообщение Shimi » 23 май 2014, 13:20
Пузырьки-это остаточная влажность, EVOH гигроскопичен. Добавляйте Десикант (кто-нибудь должен его поставлять). Пару процентов в гранулятор, если таковая возможность существует. Нагар-деградация материала. Снижайте температуру. Можно добавлять в продукцию антиоксидант и процессинг. И то и другое снижают нагарообразование. Вреда не наносят.
Re: Пленка с EVOH
#4 Сообщение Sergpolimer » 23 май 2014, 15:49
+ если температуры переработки материалов отличаются, а это скорее всего именно так, нагара с течением времени не избежать.
tiim
Re: Пленка с EVOH
#5 Сообщение tiim » 27 май 2014, 12:35
А какой лучше Десикант попробовать использовать и если не сложно подскажите где его приобрести можно.
Re: Пленка с EVOH
#6 Сообщение Maks42 » 27 май 2014, 12:41
