Полимерный порошок.Для чего может использоваться?
ImAlexander
#1 Сообщение ImAlexander » 08 май 2014, 08:59
Форумчане,доброго дня!
Посетила свежая идея по покупке мельницы для перемола ротационной марки сырья.К концу лета планирую её поставить на склад.
Не подскажите куда ещё может понадобится полимерный порошок кроме как для ротоформовки?!
Кто не работает - тот не ест!
stup_mened
Re: Полимерный порошок.Для чего может использоваться?
#2 Сообщение stup_mened » 08 май 2014, 14:18
Компаундерам и концентратчикам.
ImAlexander
#3 Сообщение ImAlexander » 08 май 2014, 15:52
stup_mened писал(а):Компаундерам и концентратчикам.
Они компаунды из порошка делают?? :du_ma_et:
Что им разница есть,что переплавлять?
stup_mened
#4 Сообщение stup_mened » 08 май 2014, 17:02
За компаундеров не скажу, у некоторых концентратчиков может присутствовать проблема агломератов из-за неоптимальной конфигурации шнеков. На стадии плавления происходит сильное сжатие гранулята, между которым запрессовывается наполнитель/пигменты, и эти агломераты уже не разбиваются далее. Порошок - это решение проблемы. А вот вопрос цены придется решать индивидуально: есть сектора, куда не получается зайти из-за агломератов, и если порошок не съест всю экономику, то этим можно воспользоваться.
ImAlexander
#5 Сообщение ImAlexander » 13 май 2014, 08:02
stup_mened писал(а):За компаундеров не скажу, у некоторых концентратчиков может присутствовать проблема агломератов из-за неоптимальной конфигурации шнеков. На стадии плавления происходит сильное сжатие гранулята, между которым запрессовывается наполнитель/пигменты, и эти агломераты уже не разбиваются далее. Порошок - это решение проблемы. А вот вопрос цены придется решать индивидуально: есть сектора, куда не получается зайти из-за агломератов, и если порошок не съест всю экономику, то этим можно воспользоваться.
Уловил, благодарю.Но я так понимаю список производителей советских красителей не так обширен.Грубо говоря их по пальцам можно посчитать. :du_ma_et:
Буду развивать круг партнёров ротационщиков.
Кей
#6 Сообщение Кей » 03 июн 2014, 11:03
да тут на форуме есть ПластСтер. На БЗПИ позвоните.
ImAlexander
#7 Сообщение ImAlexander » 16 июн 2014, 08:00
Кей писал(а):да тут на форуме есть ПластСтер. На БЗПИ позвоните.
Благодарю.А ПластСтер он какое отношение имеет к ротационке?!
"БЗПИ" идея хорошая,но что то сотрудничество без НДС не прельщает пока,долго это всё.
