Красный пигмент
KazaK
Красный пигмент
#1 Сообщение KazaK » 08 май 2014, 04:52
Добрый день, уважаемые знатоки.
Может быть кто-нибудь знает какой красного цвета пигмент использует Ампасет в марке 15905 и можно ли его достать самостоятельно? Дело в том что хотелось бы попробовать окрашивать композицию не через концентрат а чистым пигментом.
Таким образом снизить себестоимость.
kei0112
Re: Красный пигмент
#2 Сообщение kei0112 » 08 май 2014, 09:10
KazaK писал(а):Дело в том что хотелось бы попробовать окрашивать композицию не через концентрат а чистым пигментом.
какая то неудачная мысль вас посетила. обычно монопигменты находятся в порошкообразном состоянии. а теперь прикиньте во что это вам выйдет - работа с порошком.
KazaK писал(а):Может быть кто-нибудь знает какой красного цвета пигмент использует Ампасет в марке 15905
и не факт, что этот СКП состоит из одного пигмента. а не из комбинации.
попробуйте узнать у изготовителя какому номеру пантона соответствует этот СКП. и через таблицу узнаете примерный состав.
МИРУ - МИР!
stup_mened
Re: Красный пигмент
#3 Сообщение stup_mened » 08 май 2014, 14:26
Это действительно экстремальное развлечение.
"А знаешь, что самое трудное в этом приеме? Это потом оттирать пол" (с)
Скорее всего Вам придется закупить несколько пигментов, потратить время на подбор тона и увидеть в результате агломераты в конечном продукте.
Если объем нормальный, попробуйте заказать аналог у других производителей.
KazaK
Re: Красный пигмент
#4 Сообщение KazaK » 08 май 2014, 17:58
Предчувствую что будут проблемы с "оттиранием полов" и то что там может быть смесь различных пигментов тоже правда. Так как достал Ампасетовскую марку 15905 и провёл анализ. Результат показал наличие различных металлов. Я думал что там будет что-то вроде Bayferrox 110 , красный оксид железа пигмент,но вот железа там вовсе не оказалось :( То что вводить придётся с порошок не страшно,имеется боковой ввод. Начальство напирает, просит "попробовать" пигмент в чистом виде. А то что потом придётся отмываться не принимается во внимание.
Так как с "наскока" не подтвердилась версия Bayferrox-а 110 думаю подобрать цвет будет не просто.
kei0112, подскажите через какую таблицу по пантону можно определить примерный состав ?
kei0112
Re: Красный пигмент
#5 Сообщение kei0112 » 08 май 2014, 18:28
KazaK писал(а):kei0112, подскажите через какую таблицу по пантону можно определить примерный состав ?
официальная таблица цветов (шкала пвнтон) состоит из нескольких частей: монохромы (чистый цвет) и полихромы (комбинации). у каждого свой номер (индекс). если вы знаете номер цвета по пантону (он никак не завязан с номером СКП любой фирмы), то с обратной стороны есть распечатка состава из монохромов. дальше дело техники.
но думаю, что вам лучше связаться с какой -нибудь крупной фирмой. чтобы она по образцу повторила цвет ( и не факт, что они смогут).
у нас самих готовят СКП из уже готовых комбинаций. монохромы применяют крайне редко или вводят какие-то добавки со спецэффектами. а повториться - весьма проблематично (если состав неизвестен). да и спецы нужны в таких делах.
как то так.
погуглите по этой темке - может что и найдете.
МИРУ - МИР!
KazaK
Re: Красный пигмент
#6 Сообщение KazaK » 08 май 2014, 19:30
kei0112, Вас понял.
С красителями имею дело первый раз, буду изучать матчасть........... а потом доложу что СКП не просто так производят сотнями тонн :))
kei0112
Re: Красный пигмент
#7 Сообщение kei0112 » 08 май 2014, 21:29
и еще дополнительные неприятности. которые могут вас поджидать при работе с порошками : полное отсутствие равномерного распределения в полимере. порошки имеют такую "дурную" наклонность как комкование ( есть более технические термины).
МИРУ - МИР!
Re: Красный пигмент
#8 Сообщение cs-mb » 12 май 2014, 12:19
KazaK писал(а): Может быть кто-нибудь знает какой красного цвета пигмент использует Ампасет в марке 15905 и можно ли его достать самостоятельно? Дело в том что хотелось бы попробовать окрашивать композицию не через концентрат а чистым пигментом.
суперконцентрат является многокомпонентной системой.
"ходовые" цвета я ещё не встречал монопигментными.
в данном случае, суперконцентрат состоит примерно из 5 пигментов/красителей + совместители.
соответствие конкретного пигмента конкретному цвету в соответствии с каким-нибудь каталогом (например пантон) указывает производитель в даташит.
суперконцентраты красителей не производят сотями тонн, разочарую вас
KazaK
Re: Красный пигмент
#9 Сообщение KazaK » 12 май 2014, 17:04
cs-mb, теперь понятно откуда в составе 5-6 металлов. Действительно там смесь, а я думал что там монопигмент. Думал сами добавим и будет счастье, но теперь вижу что только с наскока ничего не получится.
