Охлаждение пуансона
Охлаждение пуансона
Здравствуйте, коллеги. Мы делаем изделия малыми сериями, по-этому чаще
всего используем одноместные съемные прессформы. Но когда бывает необходимо
изготовить деталь цилиндрической формы из полиэтилена (ПЭВД 158030 )получаем
сильное коробление. Как мне кажется, из-за сильного перегрева пуансона, т.к.возникает
существенная разница температур на внутренней и внешней плоскостях оформляющей
полости формы. Хочу спросить, как можно улучшить отвод тепла от пуансона?
Re: Охлаждение пуансона
ну если охлаждение не предусмотрено изначально, то только придумывать промежуточную плиту из материала с хорошей теплопроводностью и охлаждать ее.
Но обычно это невозможно из-за конструктива.
- ПластСтер
Делать пуансон охлаждаемый если его высота более 30 мм, если меньше, то можно промежуточную плиту и её охлаждать, но эффективность будет меньше. Как вариант увеличение времени охлаждения. А вообще нужен конкретный пример, будет конкретный ответ. Прессформа штука тонкая.
Согласна. без чертежа говорить не о чем. Вот чертеж сборки прессформы.
Конечно, без водяного охлаждения кардинально ничего не решить, но
может есть приемы ( вроде вставок или плит из других материалов),
что позволит снизить температуру пуансона.
DmitryZ
Это может быть и не из за пуансона. Где именно находится литник? Такая проблема была, когда литник находился сбоку
