Размер ячеек фильтрующих сеток для разных видов полимеров...
starlend
Страна, Регион, Область: Poccия
#1 Сообщение starlend » 28 апр 2014, 16:50
Форумчане,хотелось бы услышать советы по размерам ячеек сеток для разных полимеров:1)РЕТ(плоскощелевая экструзия,толщина плёнки 250-350 мкм); 2)ПВД(Рукавная плёнка,толщина(100-150 мкм); 3) ППР-труба(три слоя,охлаждение в вакуумной ванне).Зараннее благодарен за советы. :-):
starlend
Re: Размер ячеек фильтрующих сеток для разных видов полимеро
#2 Сообщение starlend » 29 апр 2014, 09:05
Как то мало ответов..... :du_ma_et:
#3 Сообщение Maks42 » 30 апр 2014, 22:48
Размер ячейки должен быть как минимум меньше зазора в фильере и как максимум в два раза меньше толщины пленки или допустимого размера шероховатости на поверхности.
starlend
#4 Сообщение starlend » 05 май 2014, 08:56
Maks42 писал(а):Размер ячейки должен быть как минимум меньше зазора в фильере и как максимум в два раза меньше толщины пленки или допустимого размера шероховатости на поверхности.
Спасибо! :-ok-:
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 05 май 2014, 13:40
Прошу прояснить влияние размера ячейки на допустимый размер шероховатости, как я понял, плёнки! :sh_ok:
Всё время считал, что за шероховатость поверхности плёнки ( поверхности полимера), в первую очередь, отвечает класс обработки формующего канала головки :ne_vi_del:
:pri_vet:-:
#6 Сообщение Maks42 » 05 май 2014, 13:46
Я имел в виду включения на поверхности трубы.
