Дефект светового потока в "Линзе большой" из поликарбоната
denja75
Здравствуйте, коллеги!
Имеется отливка "Линза большая" для строительных очков. Материал отливки - поликарбонат.
Дефектом отливки является искажение светового потока, неравномерная диоптрийность. Заказчик обратился с просьбой убрать этот дефект.
Нет ли у кого литературы либо каких-либо рекомендаций по проектированию линз из поликарбоната.
А то коррекцию введу (прототип без искажения потока имеется), а эффекта не будет.
максим кузнецов
Re: Дефект светового потока в "Линзе большой" из поликарбона
Серьёзно занимаемся производством СИЗ, и очков в том числе. Проблема большая и как решать так до конца не выяснили, работали и на формах-копиях и покупали б\у у производителей.
Если в качестве формы сомнений нет, то алгоритм следующий:
ПК сушить (как следует не жалея времени) и в бункер понемногу.
Форму греть (градусов 80 не меньше)
ПТР побольше (у нас не менее 25-30)
Скорость впрыска максимальная.
Но всё равно у восточных братьев качество выше. так что постепенно переходим на литьё оправ ,а линзы "от туда"
denja75
Спасибо, Максим за ответ!
Заказчик говорит, что всё перепробовал (режимы, разные поликарбонаты).
Толщина отливки заказчика несколько больше толщины отливки-прототипа.
В плане переделки формы, я могу сделать толщину отливки такую же, что и в прототипе (без дефектов), но получится ли качественная отливка?
Пресс-форму заказчик изготавливал в Китае (всё от конструкции линзы до конструкции пресс-формы). Китайцы отказались исправлять дефекты литья, хотя на их отливках тот же дефект был. Сразу, похоже, заказчик не заметил проблем.
Томашев Михаил
Есть подозрение, что форма могла делаться под изделия с припуском на доп. мех. обработку (полировка).
denja75
Михаил, Вы имеете в виду, что полученную отливку необходимо дополировывать? Сняв около 0.5 мм?
Что-то неожиданное.
Что-то неожиданное.
Томашев Михаил
0,5 мм многовато, но предположу, что и поликарбонатные линзы могут полироваться, особенно для более ответственных приложений, чем строительные очки, что подтверждает этот документdenja75 писал(а):Михаил, Вы имеете в виду, что полученную отливку необходимо дополировывать? Сняв около 0.5 мм?
Что-то неожиданное.
http://www.optometry.co.uk/uploads/arti ... _19506.pdf
Вы бы картинку дефекта привели (в поляризованном свете или другим способом, демонстрирующим дефектность). Полагаю неравномерная диоптрийность связана с неравномерной толщиной из-за усадки или некачественной формы. Второе вы отметаете - остаётся первое. По PC не специалист, но для ПЭТ усадку компенсируют повышенным давление на этапе выдержки под давлением после впрыска.
denja75
Михаил, картинку дефекта привести не могу, т.к. дефект проявляется, если смотреть через линзу. Источника поляризационного света у меня нет.
Думается, что полировка - неоправданно круто для строительных очков. Для хоккейных линз вполне допускаю.
Валентин Беляев
- Страна, Регион, Область: РФ, Московская область
Есть такая компания - НПО РОСАТ в Армавире. Они занимаются линзами для светофоров. Там есть очень грамотные специалисты, которые смогут помочь... наверное...если хорошо попросить... Попробуйте обратится к ним...
DmitryZ
Примерный дефект был при литье линз для светодиодов, очень долго мучались. В итоге пришли к: температура формы 110гр. Усилие смыкания минимально возможное, скорость впрыска 3% (не всякий станок осилит), давление подпитки большое, и время тоже. Цикл был 90сек. Форма Армавирская, с компенсаторами
denja75
DmitryZ, спасибо за ответ.
Не могли бы пояснить:
1. Что имеется в виду под компенсаторами? По ГОСТ 19954-74 это что-то типа осаживателей (контр-толкателей).
2. Скорость впрыска - 3%. 3% от характерной скорости впрыска? Т.е. самая низкая из возможных скоростей?
3. Не очень представляю: "... усилие смыкания минимально возможное..." и "... давление подпитки большое...".
DmitryZ
Отливали на ТПА Victor 90тн. Гидравлика Yuken.
1. Компенсатор, это вроде большого выпара, в который выходит дефектный расплав с воздухом, именно тонкая прослойка воздуха влияет на качество оптики
2. При массе изделия вместе с литниками, длительность впрыска составляла приблизительно 9сек.
3. Смыкание очень малое, очень пограничное с облоем. Для лучшего вытеснения воздуха.
При малой скорости впрыска это реально.
Сначала впрыска скорость мала, а давление примерно 30% от максимума. Постепенно, начиная с 6-й секунды увеличиваем давление и скорость. Подпитка почти на максимуме в течении 10-ти сек. Остывание еще приблизительно минута или более в связи с высокой температурой формы, ну а высокая температура формы нужна для хорошего прохождения расплава и исключения "серебра" и т. Д. В Вашем случае больше добавить ничего не могу. Если что непонятно, пишите в личку
- Michael
- Страна, Регион, Область: Russia&CIS
Добавлю:+ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ большое время подпитки.... в Японии видел, как японцы льют линзу для фары - время выдержки исчислялось минутами + спец. дожимающее устройство в форме...DmitryZ писал(а):Примерный дефект был при литье линз для светодиодов, очень долго мучались. В итоге пришли к: температура формы 110гр. Усилие смыкания минимально возможное, скорость впрыска 3% (не всякий станок осилит), давление подпитки большое, и время тоже. Цикл был 90сек. Форма Армавирская, с компенсаторами
Vlad Formconsult
Технология изготовления подобных изделий называется ИНЖЕКЦИОННОЕ ПРЕССОВАНИЕ, уже неоднократно описывалась, да и в интранете можно найти инфо.Michael писал(а):в Японии видел, как японцы льют линзу для фары - время выдержки исчислялось минутами + спец. дожимающее устройство в форме...
- Michael
Инжекционное прессование - другая технология, которая к описываемой мной приблуде дожимающее устройство В ФОРМЕ не имеет.Vlad Formconsult писал(а):Технология изготовления подобных изделий называется ИНЖЕКЦИОННОЕ ПРЕССОВАНИЕ, уже неоднократно описывалась, да и в интранете можно найти инфо.Michael писал(а):в Японии видел, как японцы льют линзу для фары - время выдержки исчислялось минутами + спец. дожимающее устройство в форме...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
