Чиллер и охлаждение масла ТПА
DmitryD
#1 Сообщение DmitryD » 24 апр 2014, 10:26
Всем доброго времени суток.Буду краток и предельно точен(буду стараться) хотелось бы и получить такой ответ. Как посчитать необходимую охлаждающую мощность чиллера, для охлаждение прессформ (26 ТПА)
Что касается масла.Какое давление ложно быть на входе и выходе в теплообменник, какая должна быть температура на входе и выходе из темплообменника....
plastorgua
Re: Чиллер и охлаждение масла ТПА
#2 Сообщение plastorgua » 24 апр 2014, 11:28
даю краткий ответ.
1. для охлаждения пресс-форм есть формула. нужна информация по формам, изделию, нагревателям. можно и просто по опыту;
2. - Какое давление ложно быть на входе и выходе в теплообменник - такого понятия нету. давление создает помпа чиллера. у теплообменника есть пропускная способность;
- какая должна быть температура на входе и выходе из темплообменника - на входе каждый настраивает под себя. на моих станках +12 хватает. а на выходе "должна" не будет. маслу не прикажеш на сколько нагреть водяной контур в теплообменнике. но у нас стоит дельта 2 градусса. когда в чиллер попадает вода +14 - он охлаждает воду до +12 и выключается.
откорректировано
Админ
за следующим рекламным сообщением будет следовать бан
DmitryD
#3 Сообщение DmitryD » 24 апр 2014, 11:54
прошу прощения немного не верно написал. Чиллера работают только на охлаждение прессформ, а для охлажения масла сухая и мокрая градирни...
Бор
#4 Сообщение Бор » 24 апр 2014, 12:49
Рекомендую пообщаться с немчурой, контора называется ONI. Они правда не чиллерами занимаются, а комплексным решениями - вам нужно охлаждение для пресс-форм - они дадут и саму систему и поставят с ней хороший чиллер. Очень толковая контора. По России Текстима их представляет.
В-С-Е-Г-Д-А
Димитрий
#5 Сообщение Димитрий » 24 апр 2014, 21:12
ТС, а вы хотите именно одним агрегатом охлаждать? 26 ТПА - парк большой и магистрали получатся длинные, что приведет к некоторой потере и температуры (в смысле - ее повышению в пути), и давления в контуре. не проще ли несколько чиллеров? По одному на 2-3-4-5 машин. Опять же, в случае поломки не встанет весь цех.
DmitryD
#6 Сообщение DmitryD » 29 апр 2014, 12:24
Два чиллера уже есть,один на 40 квт,другой на 30квт,вот нужно еще приобрести один новый на 40 квт
DmitryD
#7 Сообщение DmitryD » 29 апр 2014, 12:24
Спвсибо за ответы,сейчас посмотрю что то за фирма
Kolovorot
#8 Сообщение Kolovorot » 29 апр 2014, 17:17
Так вы не вычислите: нужно тепловыделение по каждой пресс-форме- значит нужны замеры, какие требования к стабильности температуры. Потом есть пики и провалы, значит надо компенсационный бак, дальше станет ясно какой расход теплоносителя и какую дельту нужно поглотить. Дальше решать, какой чиллер брать с водяным охлаждением или воздушным- это все зависит от имеющихся площадей. Ну а дальше уже выбирать мощность чиллера если надо к нему градирни или фанкойла.
DmitryD
#9 Сообщение DmitryD » 30 апр 2014, 10:09
Чиллер с воздушным охлаждением,а про компенсациолнный бак я немного не понял
ViVi
#10 Сообщение ViVi » 30 апр 2014, 14:02
DmitryD писал(а):Чиллер с воздушным охлаждением,а про компенсациолнный бак я немного не понял
Уважаемый Дмитрий, сейчас монтируем подобную линию. 35 ТПА и 20 пресс-форм. Если ТПА отпадают то для контура пресс-форм рекомендую посчитать так:
КГ/час =(общий вес в гр. отливки)х(количество циклов в мин) х 60/1000
^Т = (температура шнека ТПА или горячего канала) - (температура изделия на выходе)
Требуемое кол-во ККал./час = ^T х КГ/час/ 0,5
Kolovorot
#11 Сообщение Kolovorot » 01 май 2014, 12:17
Тепловыделение будет не равномерным с пиками, провалами в зависимости от того сколько тпа одновременно работает, где какой цикл. Чтобы эти колебания сгладить ставят бак, чем его объем больше тем стабильнее температура. Соответственно обратка сливается вверху, на цех вода забирается снизу. Бак разделен перегородкой чтобы избежать интенсивного перемешивания с обратной водой. Чиллер имеет отдельный контур и охлаждает воду в этом баке.
DmitryD
#12 Сообщение DmitryD » 14 май 2014, 13:34
Хотелось бы получить, совет по правильной схеме подключения чиллеров и баков для воды, потому что их сейчас три чиллера.Если есть у кого то желание подсказать могу на почту скинуть схему и выслушать все недочеты которые имеются, заранее спасибо добрые люди!
Komarov
Страна, Регион, Область: Смоленская обл.
#13 Сообщение Komarov » 15 май 2014, 09:24
DmitryD писал(а):Всем доброго времени суток.Буду краток и предельно точен(буду стараться) хотелось бы и получить такой ответ. Как посчитать необходимую охлаждающую мощность чиллера, для охлаждение прессформ (26 ТПА)
Можешь обратится в одну из фирм занимающиеся продажей чиллеров (Солон-Д, Дифлекс, Политехника, IBC Systems и т.д.). Они и формолу дадут и чиллер подберут.
DmitryD
#14 Сообщение DmitryD » 28 май 2014, 10:42
Тут возможно разместить схему охлаждения ТПА,что бы совета спросить? или только почте? моя почта ddimarov@mail.ru
plastic
ПластЭксперт
#15 Сообщение plastic » 28 май 2014, 19:29
DmitryD писал(а):Тут возможно разместить схему охлаждения ТПА,что бы совета спросить? или только почте? моя почта ddimarov@mail.ru
Конечно лучше тут, дерзайте!
gssgraf
Страна, Регион, Область: Belarus
#16 Сообщение gssgraf » 05 сен 2014, 21:05
мне тут один продаван и компании зеленых сказал что в полне норма считать охлаждающую мощность по формуле Мощность машины*2=макс охлаждающая мощность.
plastorgua
#17 Сообщение plastorgua » 06 сен 2014, 12:08
gssgraf писал(а):мне тут один продаван и компании зеленых сказал что в полне норма считать охлаждающую мощность по формуле Мощность машины*2=макс охлаждающая мощность.
надо не множить, а делить. и не мощность машини, а мощность мотора.
gssgraf
#18 Сообщение gssgraf » 07 сен 2014, 06:09
Я про мощность мотора и говорил , вот только с делением ошибся , спасибо что поправили
#19 Сообщение Figaro » 08 сен 2014, 07:48
Однако умножать надо.
gssgraf
#20 Сообщение gssgraf » 11 сен 2014, 07:47
Так делить или умножать мощность? И почему мотора. По-моему потребляемую мощность нужно брать
#21 Сообщение Figaro » 11 сен 2014, 09:56
Умножать.
Коэффициент зависит от разницы температур входящей и выходящей из испарителя воды (теплоносителя).
evgeniialex
#22 Сообщение evgeniialex » 25 окт 2014, 01:39
Однако делить.... Ибо у нас парк машин и Чиллер на 100 кВт, а если считать по умножающей формуле, то Чиллер нужен на 450кВт :-)
Они живые. Живые!
evgeniialex
#23 Сообщение evgeniialex » 26 окт 2014, 00:41
Если я правильно понял, что умножаем делим мощность тпа,чтоб получить мощность чиллера...хотя это странные расчеты.
А если узнать производительность чиллера, то его мощность по электричеству умножаем на два и получаем мощ по холоду,но очень приблизительно...
Они живые. Живые!
#24 Сообщение Figaro » 06 ноя 2014, 01:15
evgeniialex писал(а):Если я правильно понял, что умножаем делим мощность тпа,чтоб получить мощность чиллера...хотя это странные расчеты.
Любой учебник для техникумов советских времен по проектированию холодильных установок.
Так же учебник по гидроприводу - КПД гидронасоса, гидромотра ...
Alexgrup1974
#25 Сообщение Alexgrup1974 » 01 июл 2015, 10:50
Гораздо экономичней два контура иметь .один на пресс формы, второй на масло.На масло ставить фрикулер .Все потребление электричества это два вентилятора по 0.75кВт и насос примерно 3.5кВт. правда он держит +2-3 градуса от температуры окружающей среды.10 машин от 120 тонн до 480 тонн летом масло на ТПА показывает 28-35 градусов.вполне себе прилично... Фрикулер итальянской фирмы GREEN BOX
Alexgrup1974
#26 Сообщение Alexgrup1974 » 01 июл 2015, 12:33
и обязательно трубы термоизолировать.продается в рулонах с фольгой термоизоляция
#27 Сообщение ЗЮМ » 01 июл 2015, 18:17
Классика вроде как- это два не зависимых контура- на формы один, на масло другой. Масло и кольцо охлаждения бункера. шнека: достаточно на входе + 20 градусов. ЭТО если машины с небольшим пробегом. Переферия -форма: Зависит от скорости цикла и изделия на входе +7 .... по потребности. Что имеем : Производитель не хочет тянуть два контура сажает все на одну систему либо скважину , либо водопровод , либо яма замкнутая. либо градильня. Богатые ГВК Германия. При едином контуре в теплообмнник бака идет очень холодная вода, минусы: Конденсат а так как в большинстве случаев регулировка потока воды на глазок, что приводит к просадке напора воды на формы. Тогда начинаем бегать прикрывать на глазок краны на теплообменники маслобаков. Через некоторое время перегрев масла разбалансировка режима машины. Короче то теплообменник ворует воду у форм . то формы воруют у машины что приводит к не стабильности всю систему. Можно конечно с гаком все залудить в одну трубу. Но это от бедности. По расчетам подсказать не могу. Просто по опыту я за две не зависимых системы. Гнать в маслобак ледяную воду - деньги на ВЕТЕР.
Alexgrup1974
#28 Сообщение Alexgrup1974 » 02 июл 2015, 22:19
Лет двенадцать назад делал первые формы. Работали тогда есче на влажной градирне спустя года два три стала падать производительность . Разобрали формы , а там батюшки . С канолов6-8 мм осталось дай Бог 2-3 мм. И чистили и химию покупали разную... Короче лет пять -шесть как работаем на двух контурах.. В системе тосол( этиленгликоль). Все давно окупили на коротких циклах...Да и самое главное через год работы Тпа меняем масло , когда сливаем аж жалко, оно как будто вчера залито...
Kolovorot
#29 Сообщение Kolovorot » 03 июл 2015, 19:21
Позвольте не согласиться. Охлаждение масла градирней или фанкойлом это дополнительные насосы, дополнительное оборудование, его обслуживание плюс зависимость от окружающей температуры. Там где температура летом 40 градусов будет иметь температуру воды в контуре равную целевой температуре масла, соответственно охлаждать масло не будет. Один контур это постоянный контроль температуры не зависимо от внешних условий. Лучше увеличить удельники по электроэнергии, чем увеличивать цикл или вообще останавливать какое то оборудование.
#30 Сообщение ЗЮМ » 03 июл 2015, 21:24
За всю мою практику видел охлаждение по уму только в одном месте. Производство ПЕТ преформ. 3 замкнутых цикла . Цикл 14 секунд. 60 мест три формы три ТПА. Расход сырья 20 тонн в сутки. На форму вода + 7 стабильно немецкий ГВК танк на 5 тонн. На масло и прочее современная градильня. + 20.танк на три тонны. Автоматическая хим очистка и смягчение обессоливание воды. Проблем не было. высший пилотаж. Оборот заказа стабильно приличный - МОЖНО себе позволить совершенство технологическое. А остальное ловля блох. На что позволяет карман. Что касается расчета это я думаю не проблема.
