дегазация
оля
дегазация
#1 Сообщение оля » 13 апр 2014, 18:00
Знатоки,подскажите!Идет масса из зоны дегазации соразмерно вращению шнека,а дальше на решетку не идет.Чистили решетку,голову,проверяли нагреватели,поднимали и опускали температуры,снижали обороты.Ничего не помогает.Просто беда!!!!гранулятор с горячей резкой.
casper
Re: дегазация
#2 Сообщение casper » 13 апр 2014, 18:16
Что за материал пытаетесь переработать?
Re: дегазация
#3 Сообщение Maks42 » 13 апр 2014, 18:24
Проверьте зазор между шнеком и цилиндром на выходе из экструдера.
Fishplast
Re: дегазация
#4 Сообщение Fishplast » 14 апр 2014, 06:49
оля, опишите историю.... раньше работали нормально... или что куда когда и как??? желательно подробнее...
Re: дегазация
#5 Сообщение Shadow » 14 апр 2014, 06:53
в любом случае надо вытаскивать шнек.... могло нагореть в зоне сжатия вот и давит противотоком. Заодно измерите диаметр шнека и цилиндра
оля
Re: дегазация
#6 Сообщение оля » 14 апр 2014, 09:24
Работали нормально и на ПВД и на пнд.Сверху поставили заглушку для увеличения производительности и работали без дегазации.Все было нормально.Но потом пошли непроплавы во вторичке и стало выбивать заглушку.видимо разное сырье по температурам.Потом случайным образом попалось сырье пнд содержащее резину.К сожалению заметили это только при грануляции,когда пошел дым на голове.Возможно это и сыграло решающую роль.Пригорело в голове и на шнеке.
Fishplast
Re: дегазация
#7 Сообщение Fishplast » 14 апр 2014, 11:05
У Вас просто плохая конструкция шнека для дигозации скорее всего ............ Это если верить той предыстории что Вы написали, а чтоб дать точное заключение к сожалению пока не увидишь - не поймешь....
